avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
spivakov
#54
просто говорить, что деллер аналог 450, как минимум неразумно.
кто об этом еще скажет, если не я?
[user]ferum[/user], мне кажется, тоже в курсе про 450
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Artxaoc
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Kapitan
.. Владимир - У тебя там споры вовсю идут!
В приложении видео старта с КТМ 450. ктм сзади остался.
И картинки предсерийных образцов. У городского и фара и номер и поворотники. Батарея быстросъемная.
Еще видео.. -
https://www.youtube.com/watch?v=xmZhinJBU3c&index=2&list=PLY-Lu4a48LIGKIDkWx6OXxm0DdAOjMAUv
http://www.youtube.com/watch?v=8xzpojxrabE&feature=youtu.be
m_denisov
4 страницы споров и ниодного комментария производителя.
Интрига создана, ждём конкретики.
P.S. спорт инвентарь- понятно, дорожная версия аналог 450 ДВС- представить можно.
А где же "мопедная" версия, которая по ПДД позволяет без "А" категории по ДОП ездить, такой агрегат планируется?
Мои видео:
horrorlv
Оутранер вроде моторчик, с алю кожухом сверху. На revolt мотор похож.
https://youtu.be/FnFDKYTBhsM https://youtu.be/pTBetkYzQ8Q
on4ip
Нагрузка прикольная можно шаурмятню открывать.
Интересно что за параметры моторчика.
alexxx1971
Оутранеры на стенде выдают 6квт при 120в это и есть номинальная мощность, максимальная будет 12квт и пиковая 20-25квт!
on4ip
6квт на какой скорости? Каков вес мотора? Каков КПД?
spivakov
"В приложении видео старта с КТМ 450. ктм сзади остался."
не увидел старта с ктм
http://e-maxlab.ru
Угу, ...кроме того, я увидел, что электромот с детскими колесами, еле удержался, перед горкой.
По моему, это паркетный вариант, а не кроссовый.  :kidding:
spivakov
[user]Kapitan[/user], прошу выложить старт с ктм.
понравилось, что аутраннер, по моему мнению очень правильно!
мотор такой можно купить у вас?
http://e-maxlab.ru
PeaceHaver
Тема, конечно, интересная, буду следить. Только надо сертифицировать аппарат все-таки как мопэээд, с возможностью пиково вваливать. Или хотя бы иметь такой вариант электропитбайка для тех, у кого нет кат.А.
И, да, обсуждать особо нечего, пока нет точной инфы от представителя производителя.
alexxx1971
#66
Здесь написано где то было что 6000об\м при 120Вольт!
Вот для понимания какой КПД нужно замерить напряжение и ток на ведущем моторе и замерить напряжение и ток на ведомом моторе(в режиме генератора) минус КПД контроллера!
on4ip
[user]alexxx1971[/user], Так 6квт при 6тысячах это всего 10 Нм, как то там я так понял коробка передач еще?
alexxx1971
Там же редукция звёзд, ведущей(на моторе) и ведомой(на колесе) я думаю где то 6-7 это получится что на колесе 60-70Нм ну и в пике будет далеко за 100!
Сама мысль так разместить мотор просто великолепная!
Единственно что все оутранеры такого типа сильно греются на граничных режимах , они конструкционно сделаны продуваемые а тут его закрыли наглухо!
on4ip
Интересно, а почему аутранеер есть хорошо?
m_denisov
[user]on4ip[/user], крутящий момент высокий, разве нет?
Мои видео:
alexxx1971
Некоторые ДУМАЮТ что это хорошо! Такому типа оутранеров НУЖНО активный обдув статора!
Могу дать совет создателям мота!
Единственный вариант это залить статор теплопроводным компаундом!
