avatar_Bellik
Мотор-колесо из династартера. Есть ли смысл?
Автор Bellik, 19 Окт. 2015 в 08:05
Bellik
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возможно идея бредовая, но вот что я нашёл, копаясь поинтернету в поисках информации по диностартеру ДС-1, который я случайно нашёл на работе.http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/elektroroller  .  Есть ли смысл, хватит ли мощности у одного такого мотора( в статье их 2, по потому на колесо) , для самоката, или это пустая затея?
ReSharVladimir
Раньше мотор-колес не было, вот поэтому так и приходилось делать. Сейчас МК на любой вкус и цвет.
http://elsamokat.narod.ru/
Bellik
Я это понимаю, но тут есть тема, которая называется " МК из подручных средств". А чем ДС не подручное средство? Надо только сделать вал и крышки. Это решаемо. Вопрос в другом, хватит ли мощности? Просто интересно сделать самому, да и готовый комплект мне не по карману.
ReSharVladimir
Там в статье по Вашей ссылке в дополнениях приведены данные по пробегу и скорости. Какие-то они уж очень "игрушечные" получаются. Но если устраивает, можете попробовать, почему нет?
Bellik
#4
Вот эти данные меня и смутили, но там свинцовый аккумулятор, имеющий большой вес тут мажно попробовать сделать из аккумуляторов ноутбуков, шуруповертов и тд. Но тут ездят даже на моторчиках вентилятора ( как я понимаю самый бюджетный ). Валяются у меня пара таких, но я посчитал вариант ДС более серьёзным, тем более, что он тяговый мотор. К тому же можно попробовать поднять напряжение. Да  и проверить достоверность этих данных можно только построив и испытав этот мотор. Так что я считаю, что " игра стоит свеч".
lmvlmv
[user]Bellik[/user], Это все только в качестве "наработки опыта" и из "Научных побуждений". Потянуть-то потянет, причем там 2 обмотки - генераторная и стартерная. можно на стартерной трогаться, а на генераторной ехать. НО, поверьте, за время, потраченное на все эти переделки можно вполне заработать на нормальный комплект электрификации и ездить на нем с удовольствием. Пусть даже БУ он будет. Просто поверьте в это. Это практика.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Bellik
А я всё таки попрбую сделать, тем более в нашей глуши о таком даже не слыхивали. А если расскажешь что это такое, то я думаю покрутят пальцем у виска, мол дебил. Кстати примерно такие ответы и ожидал, сам понимаю, но как говориться охота пуще неволи.
sans360
  Есть у меня статейка, там описано изготовление миниэлектророллера " Зайка" на двух диностартерах. Прийду домой отправлю файл. Династартер это коллекторный двигатель наизнанку и в нем обмотка якоря с плоским коллектором и обмотка статора. Движок муравья стоит у меня на самодельном мотоблоке, иногда завожу диностартером.
SUP-2101
А где набрать этих династартеров? Вспоминаем конструктив сабжа - махови сидящий на шейке коленвала консольно. Надо будет изобретать вал, втулку с подшипниками, кожух. Династартера ведь как отдельного агрегата не существует.
Заводи! Потарахтели!
sans360
   Сначала не обратил внимание на ссылку в первом посте _ это и есть "Зайка", только из другого печатного источника.
Bellik
#10
[user]SUP[/user], то есть вы предлагаете использовать диностартер в качестве выносного двигателя? Можно в принципе и так, но сложнее чем моторколесо, кстати вторая картинка у меня есть.[user]sans360[/user], да с другая статья у меня тоже есть http://info.news-rove.ru/samodelki/smasteri%20i%20ryli.htm но я дал ссылку где он отдельно, кстати в этой статейке есть много других самоделок, я думаю другим будет интересно. А сделать мк из дс  мне хочется ещё больше, чем перед созданием этой темы. Главное начать, а потом уже не остановишься.Вот кстати что ещё нашёл http://www.zr.ru/archive/zr/1957/10/dinastartier
SUP-2101
А вот это интересно:
Цитировать«Прочитав в вашем журнале предложение изготовить электророллер, мы решили создать свою конструкцию. На первых же испытаниях была получена скорость 36 км/ч при мощности электромотора 0,6 л. с. Запас хода на одной свинцовой аккумуляторной батарее — 5 км.
Рама — двойная (дуплексная), изготовлена из труб 19X1.5 мм, легкая и прочная. Колеса: заднее — 2,50X16; переднее 2,25X19. Вес всей конструкции — 63 кг.
Будем благодарны, если вы на страницах журнала будете рассказывать о других конструкциях».
С. СТЕПАНОВ, А. ЛУНЕВ г. Воронеж
Bellik
Тоже интересно, там похоже выносной мотор, колёса обычные мопедные. Посмотрите последнюю ссылку в моём предыдущим посте, там указаны основные характеристики дс: мощность 0,25-0,33лс(190-250вт), мощность генератора 90вт, а вот по току похоже опечатка-120А  O_O ( видимо 20, тк,при 120А мощность получается 1,5 кВт) меня интересует он точно будет работать как двигатель на генераторной обмотки ( после разгона на стартерной)? Тут кто-то говорил, что идея из области " научных исследований". Кому-то покажется диким, но для меня самоделка это не купленое готовое, а сделанное из подручных деталей и материалов  доступными методами и инструментами. Из готового и дурак соберёт, ты из говна конфетку попробуй сделай, а потом говори.
Bellik
Цитата: Bellik от 29 Окт. 2015 в 14:53
Куда все пропали?
Видимо нет желающих перелопачивать, как вы выразились "говно", в качестве донора для конфетки. В то время как вокруг много других, более вкусных вариантов по доступным ценам.
Bellik
Куда все пропали?
Может я резко выразился, но последняя фраза, это такая поговорка есть. Ещё раз повторю, купить готовое мне не интересно, для меня это не самоделка, потому что готовое.
SUP-2101
Как говорил один знакомый генеральный директор: "Ну так делайте!"
В чем проблема?
Я тут двухфазник на ферритах строю, и мне так и не ответили как обмотки мотать, но я както не ростраиваюсь. Сам сделаю и всем розкажу как делать [не] надо.
[user]Bellik[/user], Династартер это тоже готовое, просто волей случая доставшийся вам нахаляву. Иногда нужно волевым решением заставить себя посчитать материальные затраты на допиливание этой халявы, и самое главное реально оценить ценность потраченного на это времени, а его уйдет ой как немало. После трезвой оценки зачастую оказываетс ячто стоимость у этой халявы сильно отрицательная . И самое немаловажное это то, что результат зачастую оказывается хуже по энергозатратам и удобству по сравнению с готовыми решениями (заводскими МК или миддрайвами), и в итоге займет место в пыльном углу.
Я цеплял на вел и фрикционные движки от вазовских вентиляторов (по 110вт), и делал миддрайв с одного такого движка с самопальным редуктором, но езжу теперь на двух заводских редукторных МК, но не потому что у меня не получилось, оно все работало как задумывалось, просто на то время небыло вообще никаких МК, а с их появлением мои поделки оказались не конкурентноспособными. Сейчас другое время, полно готовых решений за вменяемые деньги, полно других моторов на вторичном рынке (совсем за дешево) с более выгодными характеристиками, и делать что либо заведомо худшее это просто не ценить своё время ИМХО.
