avatar_turboopel
масляний газ
Автор turboopel, 18 Окт. 2015 в 21:20
turboopel
топил я печ в гараже на отработке и заметил что пари разогретого масла загораются не хуже бензина,  и подумал а если имкормить ДВС,  расместить резервуар вокруг вхлопной труби, масло будет нагреватся от нее, там температура более 300градусов, масло будетв герметичном резервуаре переходить в газ, а газ (пари) через газовий редуктор (с ГБО) будет идти в двигатель,
Например на дизельном двигателе: на соляре двигатель будет прогреватся на х.х. оборотах, нагревает трубу и масло и  далее поступает газ для того чтоби подпалить газ, в цилиндр будет вприскиватся маленькая доза соляри для поджига газа,   расход соляри на х.х. ходу - 0,5-0,7л/час (при  700об/мин) средние обороти2200 (2,2) = 2200/700=3,1*(0,5-0,7) = 1,55-,2,1л/час
Как такая идея????
iurij.dedov
Идея не очень, пары масла это не газ, это именно пары.
И они по пути к вцилиндр сконденсируются, и испортят ваш редуктор  и забьют топливопровод.
ТолЛян
Прежде эксить с маслом, смотри сначала эксы других людей чтоб не повторять ошибки.
https://youtu.be/vtH5kGZjVAc
