avatar_volk0001
Странное поведение зарядки
Автор volk0001, 13 Окт. 2015 в 00:07
volk0001
На новом моноколесе с баткой 16s2c зарядное устройство зарядив батарею примерно до 66 вольт начинает ритмично включаться и включаться с периодичностью примерно в две секунды. Стоит ли ждать, когда батарея зарядится до номинальных 67.2 или лучше сначала проинспектировать состояние ячеек?
Скорее всего зарядка переходит в режим балансировки...
DIVAS
С этого нужно начинать при любых непонятках с поведением системы.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
[user]volk0001[/user], Видимо элементы из кобальта?
Для ЛЖФ - это нормально, а для кобальта, особенно в формате 18650,  - ДА, это повод для беспокойства.
Для начала, надо просто сделать замеры верхнего и нижнего порога всех ячеек.
Потом, возможно, потребуется ваттметр, умная зарядка и прочие премудрости для анализа и понимания что и где менять....
Slavemaster
[user]илс[/user], почему для ЛЖФ нормально? Может и нет у меня никакой проблемы тогда?
volk0001
[user]илс[/user], батарея высокотоковый панасоник NCR18650PF, химия LiNiCoO2. Сегодня опять возникла указанная в заголовке проблема. То, что нужно лезть в батарею и проводить ревизию ячеек это очевидно, вопрос только в том, насколько эта проблема серьезна. Времени сейчас совсем нет. Сейчас я просто стараюсь прекратить зарядку до перехода в режим балансировки.
У ЛЖФ, после 3,65, напруга резко растет и если ее не отключать (в режиме заряда), то мгновенно улетает за 4В. Особенно если пакеты сильно б/у.
В кобальте (см. формулу выше), особенно новом, такого нет, поэтому там разбаланс на верхнем пороге - большая редкость.
Другими словами, ЛЖФ зарядки (обычно) работают вкл/выкл (при балансировке), а кобальтовые отключаются по падению тока до примерно 1/10 от номинала. :exactly:
DIVAS
Это зависит от адекватности работы балансира BMS и состояния элементов. Без вскрытия ответ на этот вопрос дать невозможно.
Если BMS отрубает заряд - значит, балансирует. А если балансирует, то серьёзных проблем не должно быть. Но, тем не менее, если она резко начала работать такими короткими циклами балансировки и на таком низком напряжении, то это может быть результатом какой-то другой проблемы.
Проблема может быть зарыта глубже. Если, к примеру, нарушилась сварка одного элемента, то может возникнуть сильная разбалансировка. А хуже всего то, что весь зарядный/разрядный ток при этом проходит через оставшийся один элемент, быстро убивая его. Через какое-то время элемент сдохнет и батарею нужно будет перебирать.
В общем, всякое бывает. И если хочется долгой жизни батареи, то при любых признаках чего-то подозрительного нужно лезть проверять напряжения на элементах в заряженном и разряженном состояниях.
