Как уменьшить напряжение на блоке питания от ноутбука.
Автор олег2, 07 Окт. 2015 в 06:33
олег2
Всем доброго, есть блок питания от ноута 19в 3,43амч . Мне нужно уменьшить до 15 в как это сделать, без потель. Попробовал сопротивление заменить стал трещать, фото прилагаю с своими изменениями. При включении авто лампы она начинает моргать, больше 3 ампер лампа 2 ампера горит. Видимо не там поменял резистор, фото предлагаю что менял. /:-)
Snaiper
Если не тот поменяли - запаяете на место и пробуйте другие. Обычно можно понижать до 12 вольт без проблемм.
