avatar_Stolz
V3 Middrive by Stolz
Автор Stolz, 03 Окт. 2015 в 18:25
ferum
 Такой сендвич тяжелый. Алюминий, при той же толщине будет гораздо прочнее.
horrorlv
Не будет - раз, два - когда за камешек или что похожее зацепишься разницу сразу ощутишь. С сэндвичем соскользнешь, с алю или расколется или будет вмятина. Все уже опробовано. Это лишь рекомендация, можете пойти другим путем. Я пробовал кевлар/стеклопластик, кевлар/карбон, вес легче. Есть другие сэндвичи из композитов, я как бы в этой области немного работаю.
se80
[user]horrorlv[/user], А как такой сэндвич гнуть ? по частям ?
horrorlv
алю я на станке гну, можно и вручную. пластик под определенной температурой или формовка если серийно.
PeaceHaver
Тема огонь - подпишусь.
Stolz
Из быстродоступных мне материалов есть только полиэфирка и стекловолокно, я смотрю мне предсказывают чуть ли не переламывание брёвен днищем, видимо надо подойти к вопросу защиты низа более серьезно  :-)
rzaviy
#42
[user]Stolz[/user], Может проще дуги наварить и не задумываться над выбором кожуха.
Как ни как продувка будет и охлаждение.
Хочу добавить  Цепь имеет свойство иногда слетать,одевать её за кожухом будет не легко :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ferum
Просто защита на таком велике, как минимум, не должно при отламывании тянуть за собой что то еще. Как крыло например. [user]Stolz[/user], ты никогда не ездил на велике по лесу? Я постоянно шоркаю звездой по бревнам. На внедорожном моте низ рамы это нормальная точка опоры. Все время на чем то виснешь. С мотором в раме по любому будет на кочки тянуть  :hello:
Добавлено 09 Окт. 2015 в 17:24
Цитата: rzaviy от 09 Окт. 2015 в 17:22
[user]Stolz[/user], Может проще дуги наварить и не задумываться.
Задумываться это интересно  ;-)
Stolz
Цепь имеет свойство иногда слетать.
Уже работаю над данным вопросом.
Это факт.
Ты никогда не ездил на велике по лесу? Я постоянно шоркаю звездой по бревнам. На внедорожном моте низ рамы это нормальная точка опоры. Все время на чем то виснешь. С мотором в раме по любому будет на кочки тянуть.
Всегда стараюсь не переезжать, если не уверен что не цепанёт, чтоб не портить рокринг.
Но конечно задевал периодически и в итоге разломал его об бордюр )
Видимо только 5мм плита из стекловолокна, лежащая на трубах, позволит елозить дном где угодно.
Shock
Красота то какая респект автору :wow:
Все грамотно учтено, жалко что из-за обгонок нельзя реализовать торможение двигателем
ferum
Торможение двигателем нельзя реализовать из за кпп. С одной скоростью это сделать просто.
Shock
Я так понимаю эта проблема цепной КПП, интересно если обгонку заблокировать на планетарке как это на её работе скажется?
Так то торможение двигателем на самом деле имеет смысл когда есть сцепление ведь иногда надо и легким накатом идти иначе придется постоянно удерживать газ в одном положении или пользоваться круизом.
А по сути торможение двигателем нужно лишь при езде на заднем колесе т.к. балансировать приходится газом, ну и для лучшего контроля на скользкой трассе.
ferum
А как переключать планетарку? Она же все время будет нагружена, либо от мотора, либо от наката колеса. Нужно тогда сцепление как на мото.
Shock
Получается электровелосипедистам для полного счастья не хватает легкой маленькой шестеренчатой КПП со сцеплением.
ferum
Вот это точно!! На 3-4 передачки, с большим диапазоном. https://electrotransport.ru/index.php?topic=27095.0
lionenKOW
Кстати, да, согласен )))
PeaceHaver
Велосипедисты компенсируют недостаток тяги на низах умеренным вращением педалей - ибо там и передачи изначально стоят на это расчитаные, да и умеренный фитнес еще никому не вредил. А вот мотоциклистам уж куда как проще делать и сцепление, и передачи, и мото компоненты - только при этом стоит уже отказаться от такого рудимента, как педали.
Как говорится в старом анекдоте: "Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите" =)
Stolz
Ужасно надолго всё растянулось, пока сделаны все токарно-фрезерные работы и собран кареточный узел:
Лазерную резку обещали только в начале февраля, так что самое интересное будет примерно через 3-4 недели.
