"Лечение" А123 банок с саморазрядом.
Автор licwn, 02 Окт. 2015 в 20:30
licwn
Цитата: mevial от 02 Окт. 2015 в 11:05
Цитата: licwn от 01 Окт. 2015 в 20:22Метод простой - припаять к больной ячейке здоровую и погонять их хорошими токами.
Да это в тему про лифер надо, у меня тоже есть такие ячейки. Хорошие токи это сколько? 20А заряд и 8А разряд не меняют ситуацию. Зачем всё-таки здоровую подпаивать?
У меня было 4 таких банки. Заряжаешь, разряжаешь - вроде нормально. Если оставить полежать с неделю, заряд уходит вплоть до 300мв. Пробовал их гонять токами - не помогает. Пробовал перезаряжать до 4в и переразряжать - тоже самое. Потом как то для кратковременной помощи одной ячейке в другой лиферной батарее спаял одну нормальную банку и одну с саморазрядом. Потом, когда перестал пользовать ту батарею со слабой ячейкой, эти две спаяные остались лежать. Я расчитаывал, что больная будет утаскивать здоровую и следил за напругой на них переодически, но на удивление, этого не случилось. Полгода или больше они вместе провалялись и так и не разрядились. Распаял их и припаял другую, поездил на них чуток. Вроде такой же эффект. Сейчас у меня вообще штук 8 условно дохлых из шуруповерта образовалось. Эти вообще за день разряжаются или вообще не держат энергию. Попробую поэкспериментировать. Повторюсь, когда одну банку саму по себе гонял, эффекта не было. Правда сегодня одна здоровая разгерметизировалась. Гонял ее с больной вместе токами 30а по кругу - заряд\разряд. Нагрелась и шелкнула - плюсовой контакт приподнялся.
licwn
Банки, которые само разряжались в течении дней 4-х - после лечения вроде бы не показывают признаков саморазряда. Банка , которая разряжалась в течении нескольких часов, после лечения все так же разряжается.
Zul
на мой взгляд преждевременно утверждать об успешном лечение "банок" за столько короткий срок наблюдения за саморазрядом. Опять же, при каком уровне заряда и температуре проводились испытания?
Игорь
licwn
Первая полеченная банка лежит не разряжаясь пару недель уже. Лежит разряженная  - напряжение 2.8в. Остальные меньше по времени - наблюдаю. Тоже разряженные.
Wayfarer
[user]licwn[/user], затронутая вами тема крайне интересная и сложная. Я не понимаю, как они могут так "самоизлечиваться".
Я думал если есть саморазряд - то батарея уже почти отжила свое, и это не лечится.
Если будет разработан метод лечения - это здорово будет, т.к. на таобао продают банки с саморазрядом типа А123 26650 за 2-3 юаня/шт. Если можно будет их вылечить то можно будет делать крайне бюджетные батарейки.
Хотя я слабо верю
licwn
Да я не спорю. Я тоже не вижу реальных механизмов, почему это должно работать. Время покажет. Могу 3 наблюдаемые ячейки мерять каждый день и выкладывать напругу на них.
dimad63
есть 400 штук с каким разрядом то есть на них 0000 вольт они совершенно новые  если зарядить легко отдают 100а при просадке до 3 вольт  но вот через месяц на них 300мв
Добавлено 06 Окт. 2015 в 23:08
была мысль оставить на год на 3.6 вольтах через резистор  ом 100  но так и не сделал
Ser
  У меня похожее само лечение LiIon 18650 банок произошло. Думал что где-то ошибаюсь, но получается не только у меня такое произошло.
  Разобрал дохлую ноутбучную батарею, одна пара была около 0В. После заряда за пару дней разрядились до 3В. Опять зарядил и так по кругу несколько раз. Так как купил фару без аккумуляторов на свой драндулет, то решил спаять все имеющиеся банки в параллель, в том числе и те что с саморазрядом. Мысль была такая: наверняка те что с саморазрядом будут тянуть за собой(разряжать) и здоровые. Сообственно какое-то время так и происходило - проверял напряжение на сборке и заряжал её. Но, со временем стал замечать что саморазряд сборки уменьшился и последние полгода я сборку не заряжал. Каждый раз проверяя напряжение сборки боялся что прошляпил момент, но всё было хорошо, ниже 3.4В не опустилось.
   З.Ы. Последний год, с прошлой осени, не эксплуатирую свой драндулет, умерла одна ячейка литий железа(а123 20А, сам виноват). Разобрал батарею, а назад так и не собрал, хочу перейти на 18650 60V7-10A. Практика показала что ни к чему мне 1КВт-ная гиря в раме - скорости не те, а на дальняк появилась машина. За последний год, подзаряжал сборку один раз(зимой) до 3.7В, обычным блоком питания, мощным, какой ток не скажу не мерил, но пальцы что прижимали провода долго не выдерживали, делал несколько подходов.  %-) - знаю, но нормального зарядника пока нет. Месяц назад заряжал сборку зарядником imax B6 mini, ёмкость показал около 12 ампер(1p6s), что очень порадовало. За это время напряжение 4.1В - саморазряда нет. Вылечилсь банки?
Выкл.
      author=Ser
    Было такое времечко (очень давно) - был дефицит батареек для фонариков. Пацаны отработанную батарейку камешком побивали и ставили обратно - работало, к великой радости. Это не означало, что батарейка восстанавливалась - просто в ней механически, насильно перемешивались химические слои.
   В нашей теме - очень похожее явление - заряжая-разряжая с некоторым темпом закрытый химический элемент - аккумулятор, мы создаём при таких телодвижениях какой-то внутренний (локальный, с большой степенью вероятности) нагрев, а значит и некоторое изменение физических размеров (неопределённое) внутри банки, которое и устраняет (на некоторое неопределённое время) источник внезапно возникшей утечки между электродами в банке. Но, в таком случае,  эта утечка может также непредсказуемо появиться вновь - для новой головной боли. Так уж лучше такую банку не лечить.
Ser
Всё может быть. Сколько протянут конечно же не известно. Пока банки будут отдавать хоть какую ёмкость - буду использовать, когда сдохнут - выкину.
