Самодельный двухфазный BLDC
Автор SUP-2101, 02 Окт. 2015 в 14:11
SUP-2101
Приветствую!
Хочу сделать Самодельный двухфазный BLDC на основе сгорелого коллекторника.
На роторе будет 10 полюсов-магнитов впритык, как в культурных моторколесах. На статоре 20 пазов и выступов.
Как правильно намотать обмотки?:
Заводи! Потарахтели!
#1
А в чем пеимущества перед трех фазником, По управлению у вас ведь по существу четырехфазник (на каждом проводе нужно формировать фазу сдвинутую на 90 градусов).
Если все таки делать будете, то берите сразу железо статора от потолочного вентилятора, оно как раз создано под второй вариант намотки.
SUP-2101
Преимуществ нет, только недостатки :bw:
Железо и магниты будут из подножного хлама. От сгорелого коллекторника МЭ272
Пока нехватает двух магнитов.
http://www.oldmoped.in.ua/t359-topic#3269
mr.Dream
[user]TRO[/user], двухфазник это не четырехфазник :) в рехфазном МК ведь 6 комбинаций питания обмоток за "такт", но это не делает его шестифазным ))
[user]SUP[/user], как не хватае двух магнитов? их ведь там 8, а полюсов ротора (который статором станет) - 10. Это нормально. Делают для более тихой работы, против вибрации. Но они у вас с каким то хитрым смещением, как будто главных полюсов только 4. Думаю, можно из этого исходить и плевать на вибрации) А еще можно и пятифазник заделать xD
Добавлено 02 Окт. 2015 в 16:10
[user]TRO[/user], это не приемущества, это 20 полюсов будущего статора :) на 3 никак не поделить))))
VladimirA
Цитата: mr.Dream от 02 Окт. 2015 в 16:09
[user]TRO[/user], двухфазник это не четырехфазник :) ....
Полагаю, имелось ввиду, что для нормального управления двуфазника надо ЧЕТЫРЕ моста (пары) на  МОСФ-етах, а не ТРИ.?
GreyK
[user]SUP[/user], мне вот интересно к какому стогу сена буриданов осел пойдёт, тьфу-ты :) как определить в какую сторону начнет вращаться движок с двухфазной обмоткой?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
anatoli_nik
Так же как и шаговый двигатель, в сторону сдвига фазы (потому и сдвиг 90 градусов).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
SUP-2101
Фото выше конфиг стандартного МЭ272.
Полюсов 4, магниты пополюсно спарены NN SS NN SS. Я хочу сделать NSNSNSNSNS. 8 магнитов не дружат с 20 пазами статора, а 10 - как раз будет двухфазник.
Подскажите как обмотку мотать?
По поводу старта: надо два датчика холла рознесенных под девяносто магнитных градусов (на полмагнита).
GreyK
С каких пор шаговый двигатель стал двухфазным?
anatoli_nik
С тех самых как его сделали на заводе :eureka:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
SUP-2101
Для экспериментов можно обойтись и без двух недостающих магнитов, просто не ставте два штуки по диагонали. Только вот датчики холла надо будет продублировать (четыре вместо двух).
SUP-2101
#12
Вот один из вариантов компоновки:
Начал делать колокол-ротор (деталь 4)  из полосы 6*40 методом херякания молотом.
spivakov
вот это подход!
респектуха!
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
NUBITO
[user]SUP[/user], аутраннер? Может вам проще заказать у токаря ротор под магниты из какой-нибудь трубы?
SUP-2101
#15
Я сам себе токарь, сварщик и конструктор :hello:
Вот пример моих наколеночных технологий:
http://www.oldmoped.in.ua/t260-topic
Сейчас дела такие:
SUP-2101
#16
Ходил через полсела в гараж. Проторцевал кольцо для колокола, сделал две  внутренних базы, одна с проточкой под диск-основание. Оставил припуск на финишную проточку,  которая будет после приварки воедино кольца, диска и оси.
SUP-2101
Сделал из сосваренной пластины блинчик, дальше надо сделать проточку и приварить к кольцу.
Коллеги, так всеже, как правильно мотать?
