avatar_se80
Почему цены на локальном рынке сильно выше цен на международном рынке ?
Автор se80, 01 Окт. 2015 в 00:45
DragonTM
Цитата: jekix от 08 Окт. 2015 в 09:13
Цитата: se80 от 08 Окт. 2015 в 08:59
[user]jekix[/user], в нашей стране, как и в любой другой можно голосовать рублем. Это можно будет сделать через пару месяцев - как появится первый конкурент контроллерам-бмс адапто из Ростова. Что я и сделаю.
а он с быстрыми внешними моторами работает?? тогда я тоже проголосую :)
Если он режим 2wd будет поддерживать, то и я присоединюсь.
А где побольше про проект узнать можно?
Пока конкурентов нет, они могут выставлять любую цену на рынке...
Unhis
В силу умеренных бомбардировок курс немного откатывает, будет ли кореляция по цене?
Rustler
[user]Unhis[/user],
Думаю что не будет!
я уже приглядываюсь к другим контроллерам. тк собирать велики на основе этого контроллера становится дорого и требует постоянной донастройки. к томуже купив велик человек может сменить настройки не понимая их сути и привести к порче велика! тк гарантия на велик а не на контроллер, и потом сложно доказать что настройки были изменены, мне это не выгодно!  :ку:
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Unhis
Цитата: Rustler от 09 Окт. 2015 в 17:24
[user]Unhis[/user],
Думаю что не будет!
Я тоже жду альтернатив от кулибиных и копипастеров. Кмк зима будет богата на этот счет.
iurij.dedov
100% копией никто и не будет заниматься. будут копировать идеи. функционал и т.д.
Мир так устроен, что мы все друг у друга копируем.  :-)
Другое дело, что кто-то не ограничивается копированием, а выдает реально-инновационный продукт.
Хотя, я уже писал, что у меня чешутся руки, чтобы усовершенствовать обсуждаемый комплект.
Он явно заточен под стандартный конфиг (заряд через катушку).
А те, кто ездит на готовой батарейке с встроенной БМС, чертыхаются при каждом сбросе статистики, ...ну и ампер-часов толком не видно, как и напряжения с температурой.  :kidding:
[user]Unhis[/user],
Думаю что не будет!
И как это я два года назад настроил и забыл об этом... Кажется хуже ездить не стал ;)
А кривыми руками можно испортить любую вещь, особенно если голову не подключать ;)
jeka
От криворуких клиентов к слову сказать есть пароль на меню.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Rustler
[user]jeka[/user], я надеюсь вы не пробовали ставить его криворуким клиентам. я попробовал! при попытки войти в меню срабатывает противоугонка....... и не снимается пока не введешь пароль в меню, даже выйдя из меню ехать уже не судьба!
Rustler
так почему???
это парадокс? или временная петля!?
и для тех кто в танке при производстве если производство оформленно как ООО, то произведенный товар нельзя продать без НДС. если конечно это не серая схема, а правильная полностью легальная бухгалтерия.
а производитель себя позиционирует как Ltd.
jeka
Ок, принято, поправим
Unhis
Цитата: Rustler от 11 Окт. 2015 в 00:40
так почему???
и как связан НДС с с разницей между ценой для отечественного потребителя и не резидента?
разве экспорт не облагается ндс?
ООО (а это организационно правовая форма) может быть на ллюбой удобной для него системе налогообложения: и на упрощенке - УСН, и на общей системе налогообложения - ОСНО с НДС.
А в забугорной цене еще и доставка/таможка.
Может быть разница в цене в скидке от объема? Берут больше европейцы в отличии от прижимистых москвичей?
Дэк может если цену подвинуть лучше брать будут ?
ЗЫ: кмк, все там сплошь "серое"
dimad63
Да мне вообще не понятно кто его по такой цене покупает :)  и экран в контролере лишняя вещи экрана быть не должно  . либо он должен быть отключаемый   снял и положил дома до следующих настроек .
Конечно удачи в продажах но на данный момент я точно его бы не купил так как не устраивает почти всем :(  может что изменится в следующей версии  я надеюсь :)
VeloViking
Адаптто почивают на лаврах.
Надеюсь что скоро появится конкурент который даст им хорошего ускорителя.
jekix
конечно появится!
и контроллеры свои бесплатно раздавать будет...
п.с. уффф... просыпаюсь...  :pardon:
klyushkov
Как же без экрана-то? А скорость кто показывать будет? А остаток батареи? А состояние состояние ячеек? А температуру контроллера/двигателя? Как переключить контроллер в бессенсорный режим в случае поломки холлов без экрана? Как включить режим зарядки и ограничить ток без экрана? Бесконечно можно перечислять почему экран удобнее кучи кнопок на руле.
Все это реализовать на куче дополнительных платок? Отдельный спидометр, отдельный ваттметр, отдельный термометр? Отдельное умное ЗУ с регулировкой тока/напряжение? А включать бессенсорный режим отключая какой-то проводочек в пучке проводов?
Экран, безусловно, штука полезная и нужная. Дорого? Согласен, но других вариантов нету. Только конкуренция сможет снизить стоимость :(
Lion
Я думаю в случае всего лишь двух (если даже появится второй) производителей будет проще договориться о минимальной цене, чем устраивать театр с "конкуренцией"
