avatar_se80
Почему цены на локальном рынке сильно выше цен на международном рынке ?
Автор se80, 01 Окт. 2015 в 00:45
se80
Не люблю такие темы, но сложилась такая ситуация что бмс от адапто  это расходник. И подошло мое время менять этот расходник.
Сложилась парадоксальная ситуация - становится выгоднее покупать у диллеров в европе .
max-e стоит у adaptto.ru 47000р на http://adaptto.envolt.se/ 690usd( или 45000р)
bmw 28e http://adaptto.ru/Produkciya/BMS/BMS-28S/ 9500р  на http://adaptto.envolt.se/ 104USD(или 6500р)
Может можно как-то уровнять цены ? Все-таки у envolt.se сверху заложены пошлины и доставка ?
alexandrFox
horrorlv
Алекс оптом закупает, цены ниже и у adaptto есть рекомендованные цены по ним в основном продают.
Димон777
[user]se80[/user], проясните,плиз,о чём речь? Почему расходник? Может поможете другим уберечь свои БМС.
От себя скажу,что с июня прошлого года,каких-либо проблем с БМС от адаптто не замечено.
se80
[user]Димон777[/user], Потому-что ватерпруфное покрытие платы БМС за р9500 не такое и ватерпруфное. И потому-что гарантия от адапто - это только слова.
PS [user]Allex[/user] ты можешь продать мне БМС в Москве ?
DragonTM
[user]se80[/user], О_о, а БМС-ка тоже ватерпруфная? откуда сведения можно взять? А то мануала то к ней нет....
acyd
уберечь? несмотря на то что за 9тр ожидают безупречную бмску, тут наверное можно самому озаботиться,  я бы пару слоев термостойкого лака добавил, на гарантию не влияет но на душе спокойнее.
А разве лаки и врдозащитные мастики не ухудшают охлаждение балансирных резиков?
Если не ошибаюсь, выгорание резисторов, это более частая проблема, чем залив водой.
По крайне мере, в проблемных отзывах звучит именно эта тема....
TrUsTeR
на правах оффтопа
По охлаждению имхо вот хороший пример.
У себя сделал что-то похожее, только радиатор меньше, уши у бмс убрал и залил всё это компаундом так, что света от диодов индикации не видно. :-D Думаю даже под водой работать будет... ;-D
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
неволшебник
[user]TrUsTeR[/user], у меня пример не хуже https://electrotransport.ru/index.php?topic=15269.300 Ответ #332 ,причём спор с Lion и вариант решения проблемы был предложен еще в 14году https://electrotransport.ru/index.php?topic=15269.250 Ответ #274 : 29-05-2014
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
zaz007zaz
Проблема BMS в том что при плохом контакте( пропадании контакта) между ячейками аккумулятора она пропускает через себя напряжение всей батареи. В итоге выгорает весь модуль 4s. Я использую пакеты A123 20AH  и хорошего контакта между медной и алюминиевой пластиной добиться сложно(со временем от тряски пропадает).И цена под 1000р с доставкой как-то не тянет на расходники. Думаю об установке супрессоров на 5В параллельно каждой банке и предохранителей.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
неволшебник
[user]zaz007zaz[/user], похоже это проблема вообще всех  BMS,не только "адапто" . Модуль выгорает (часть модуля) при попытке газануть при отсутствии контакта между ячеек. Фигня в том,что контроллер продолжает работать и дисплей светиться при разорваной батарее -- то есть питание идет через BMS, причём BMSка в это время еще не повреждена.
пс.вопрос адапто --- возможно ли программное решение проблемы выгорания бмс? --- например при сканировании батареи бмска обнаруживает разрыв между элементами ---> сигнал контроллеру на аварийное засыпание с отключением всего что возможно (для того чтобы конденсаторы в контроллере не разряжались(по возможности) .
acyd
не всех, в BQ с версии 1.7 стоят стабилитроны поячеечно, чтобы не пробило микросхему и от переполюсовки питания, тогда сгорает предохранитель, к этому пришли спалив кучу микрух при подключении.
Еще желательна особая специфика подключения: сначала крайние пины питания, а потом балансирные по одному снизу вверх. если тупо воткнуть, то контакты замыкаются случайным образом не всегда правильно и удачно
DragonTM
А может быть оффтоп про качество БМС перенести в тему обсуждения БМС?
TrUsTeR
Оффтоп оффтопом, но непонятно, какой ответ хочет услышать топик-стартер. Иль он думает, что адаптто будет отвечать?.. :bn:
Да и не сильно выше цена то... Ну, про бмс согласен, сильно. :)
неволшебник
[user]TrUsTeR[/user], топикстартер явно указал в начальном посте о "некачественности" бмс от адапто, а посты выше показывают что некоторая недальновидность владельца не связана с качеством этого модуля,следовательно посты про бмс оффтопом не являются,как и сам модуль не является расходником. Кроме того причины повышения цены вполне понятны всем более-менее разумным людям...  ждать и ревниво (со слезами обиды на глазах) требовать снижения цены - неразумно.
se80
[user]неволшебник[/user], ну вы уж извините, но для меня странно, что у диллера в европе цены в полтора раза ниже чем у производителя в москве . раз для вас это норма - жуйте это дерьмо дальше .
неволшебник
#17
[user]se80[/user], у вас иное чувство нежели "странно" --->
...интересно, а сколько будет стоить контроллер если купить у дилера в европе... или он его вам телепортирует?
пс. я нисколько не оправдываю повышение цен на НАШ Российский ,высокотехнологичный ,импортозамещающий мтьегзнгу продукт.... более того считаю что адапто могли бы сделать ткскзть "клубную" специальную цену, например для форумчан с некоторым количеством сообщений, набравших определённое количество плюсов в карме и благодарностей по существу + (лично я ввел бы специфическую оценку в карме -за стабильно правильное использование русского языка при написании постов).
Цитировать...жуйте это дерьмо дальше ...
- что имелось ввиду? - покупайте это д. дальше  \ или используйте это д. дальше? --- покупать еще дальше мне как бы уже не нужно (имеется второй запасной комплект миника ,включая бмску).... отказаться от использования в знак солидарности с вами?
