avatar_ECOBIKE
Сварочный диод как источник постоянного тока.
Автор ECOBIKE, 29 Сен. 2015 в 12:06
ECOBIKE
Можно ли использовать мощный сварочный диод, включенный последовательно перед зарядным дросселем и далее непосредственно в сеть 220 вольт как источник постоянного тока для зарядки?
IvanM
Ток получите не постоянный,а пульсирующий одного направления. На входе дросселя напряжение должно быть ниже чем напряжение вашей батареи.
lmvlmv
[user]luckydevil[/user], про максконтроллер в сообщении ни чего не писали, может просто батарею заряжать хотят, напрямую..... Тут вообще тогда батарею грохнут просто.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
TOM
Если дроссель будет включен последовательно с диодом, он будет работать не как дроссель,а как активное сопротивление. Наиболее вероятно, будет большой бабах :-)
on4ip
Монтажный отдел
Фейерверки можно и в магазине купить. Подешевле.
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
Highway
[user]ECOBIKE[/user], Лампочку подбираем по нужному току току заряда диод и вперёд.
