С новым годом.друзья А у нас проблема
Автор ильяка, 31 Дек. 2009 в 23:09
ильяка
С новым годом.друзья.  :az: Купил  ребенку б/у скутер
А у нас проблема на не работает ручка "газа" на подросковом эл. скутере. грузопод. 45 кг. 250вт. 12v12Ah /2шТ. (китай)
Прозвонили весь контролер. Все работает . Когда замыкаешь контакты  в ручек "газа" работает ,а через магнит не хочет. Пришлось подключить напрямую через кнопку звонка.
(в обход ручки)
Таскает и  и взрослого но быстро разрежается  (Акум. новые). Что делать кто может помочь? :bi:
Москва т. 89104016029 Илья  :az:
mastercap
У Вас видимо идет 3 провода на ручку газа. Проверте напряжение. На рабочем датчике - 2 провода должно держаться 4-5 В ( питание датчика), при перемещении магнита напряжение между 3-м проводом и одним из питающих должно меняться 0.5 - 4В. Если не меняется, то замените датчик холла SS49 ( у Вас точно там магнит и черненькая штучка, к корторой идет 3 провода ? ).
Быстрый разряд - это относительное понятие. Не стоит требовать слишком многого от 2-х слабых аккумуляторов. По прикидочным расчетам энергии свежих аккумов хватит примерно на пол-часа езды ребенка. Сколько у Вас?.
ильяка
Да точно 3 проводаю. Напряжение на них  не мерил.
Купить этот датчик холла SS49 в автозапчастях?
А в чем разница Датчика Холла   и кнопки  включающия мотор на прямую.?
(там, что мотор подпитывается  на ходу ?)
Я только все вместе собрал
Сам катался, ребенок до ножной кнопки не дастоет.
Мои 80 кг  скут. катал 30 мин.
mastercap
Я считал, что Вы хотите избавиться от кнопки. Но нет, так нет. Установка датчика холла ( покупать в радиотоварах) дает возможность плавной регулировки газа, хотя при такой мощности этого и не требуется.
Полчаса - очень хороший результат для двух 12Ач аккумуляторов. Надо больше - добавляйте, или переходите на литий.
