Какой двигатель лучше?
Автор Вогран, 26 Сен. 2015 в 19:54
-Владимир-
Цитата: макса от 23 Март 2016 в 12:44
кажется мне удалось посчитать батарейку 48В 12А: 14s 4p. верно?
из каких элементов? Если лифер то 16S ,  если липоли или ионки ,  то может быть и 13 и 14 s
макса
засматриваюсь на теслабанки.
DIVAS
Цитата: макса от 23 Март 2016 в 11:15
я смотрю меньше половины устанавливают по номиналу комплекты. в основном те, кто строит в первый раз. остальные изгаляются как могут. точнее как умеют. а умеют некоторые очень много по теме.
Из Ваших сообщений единозначно делается вывод, что Вы тоже в первый раз строите электротранспорт.
А извращаются как могут - это как раз те кто умеют, у кого уже есть опыт.
С Вашей стороны было бы логично следовать примеру тех, кто строит в первый раз. А извращаться потом будете, когда опыт наберёте.
Попытка обхитрить всех и начать извращаться без опыта приведёт в итоге к куче горелых комплектующих, куче потерянного времени, ещё большей куче негативных эмоций от электротранспорта и ещё одному сезону пешком в ожидании доставки новых комплектующих взамен вышедших из строя.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
макса
макса
а есть моторы бесколекторные  48v500w без редуктора? я пока не встретил. без редуктора от 1000Вт.
где посмотреть? подскажите!
макса
вот только такой нашел. http://life-toys.ru/zapchasti-dlya-lektromobiley/lektrodvigateli-postoyannogo-toka/lektrodvigatel-48v-650w и то не факт что без редуктора. очень похоже что с ним.
ferum
[user]макса[/user], какого рода транспортное средство вы строите? Куда мотор планируется? Какие обороты мотора вы сможете переварить?
макса
пытаюсь построить нечто типа инвалидного скутера. но от отсутствия опыта не мог до недавнего времени даже понять затраты, так как не смог подобрать нужный комплект.
вот здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=19856.msg773364#new начинал и продолжил, но пока нет логичного завершения. снова повисло, пока на бензине. шасси доделаем и надеюсь удастся отца убедить перейти на электротягу. тихую и не вонючую.
обороты от 2700 до 5500 смело. редукцию подберу. на такое колесо надо подать 500-550 об/мин.
-Владимир-
#206
какая нужна мощность и примерный бюджет?
Вот отличный моторчик, только оборотистый https://electrotransport.ru/index.php?topic=31803.0
Здесь недорогие коллекторники https://electrotransport.ru/index.php?topic=33630.0
макса
Мощность остается загадкой. Параметры расписал ранее.
По бюджету: а сколько надо? Хочу до начала постройки понимать сколько же нужно средств.
Батарея меньше чем 25тр не обойдется. Это я уже понял. далее бесколлекторный мотор. Не менее 10ки. И остальная комплектуха еще 10. Вот собственно весь бюджет. Меньше не выходит если тграничиться 48/500 в номинале все.
Макс. обороты на выходном валу электромотора нужны от 2000 до 5000.
-Владимир-
[user]макса[/user], по первой ссылке отличный бесколлекторник , только скорость большая с редукцией придётся поработать ( возможно сделать две ступени ) цена 45$ - вполне гуманная и мощности в нём будет достаточно.
макса
для специалиста такой моторчик наверняка отличный бесколлекторник. но меня терзают сомнения: я таких моторчиков не видел на форуме. на них ездят? 48 kV это что - киловольт? 12000 об/мин - редуктор точно двухступеньчатый 22:1, причем первая ступень будет создавать такой шум, что уши завянут уже после третьего км. цена безусловно заманчивая, но... пусть это будет "стандартный" бесколлекторный электромотор на первый раз.
сегодня предложили 48/650 прямой выход на звезду 9 зубьев 1100 об/мин. я три раза переспросил. 1100 оборотов. в идеале (малая редукция и как следствие малое сопротивление качению), но будет ли он тащить так же, как его аналог в 3000 или 5500 об/мин?
DIVAS
Предлагаю там и продолжить обсуждение проекта, чтобы не распылять его по всему форуму. Написал туда.
