avatar_MaF
Вопросы по амортизатору легкого электромотоцикла
Автор MaF, 25 Сен. 2015 в 13:15
MaF
Строю потихоньку лёгкий мокик на скутерных колёсах и грязевой резине,а-ля bws.
Возник вопрос.
Аморт планируется один,showa рюкзачный,от cb400.
Симметрично расположить его по оси симметрии маятника я могу,но угол установки и рычажность мне не нравятся,можно ли сдвинуть его левее,в результате получится похоже на скутера,где 1 аморт часто так и стоит.
all_bud
Усилить маятник от скручиания. и ставить один сбоку. у меня на Эмопедке так стоит, на кавах ершах так делают.
MaF
От скручивания я его усилил уже перегородкой из профильной трубы 40\20\2 в передней трети.
Собственно там и планируется ставить маятник,опорой на усиление,не на его перья.
Просто не по центру,а со смещением где-то на 50мм от центра,ближе к перьям.
niggah
не заметишь разницы, потому что изгибающее плечо маленькое судя по описанию конструкции. ставь и не парься
MaF
Ну да,маятник от скутеретты хондовской,она на 16,кажись,колеса была.
Перемычка-усиление наварена так,что теперь на зад максимум 12радиус,пока оба 10ки,но я посматриваю на передние колеса от питов,сочетание 12/10 или 14/10 мне кажется более интересным.
В принципе я могу и 2 аморта поставить,но не жирно ли будет на одноместный легкий мопед ставить то,что на CB400 вполне так двоих выдерживает да и масса там снаряженная повыше будет.
Ладно,посмотрим,в выхи,если срастется сварка,сначала прихватят на точки и посмотрим,если все ок - то так и проварим,нет - значит встанет по центру.
MaF
Доехал до дома, прикинул расположение - в общем сдвиг крепления влево даёт возможность изменить угол установки аморта до приемлемых.
Сp.s. - рычажность как считается?
Дядя Гриша
Как отношение расстояния от оси вращения маятника да оси колеса к расстоянию от оси вращения маятника до крепления аморта.
MaF
#7
Процесс потихоньку идет.
Родные втулки в аморте достаточно унылые+разбиваются быстро.
Возникла такая идея - составная распорная втулка с 2 вставками из графитонаполненого капролона
http://s009.radikal.ru/i309/1511/0a/4a54dae74a12.jpg
черные детали - капролон
серые - стальные втулки
Т.е. идея такова - в ухо амортизатора
https://83.img.avito.st/640x480/1538516083.jpg
вместо родной втулки
ставятся 2 капролоновые полувтулки,в которые вставляем распорные втулки из стали.
После чего болтом М12 проходящим насквозь стальной втулки прикрепляем это все к ушам крепления амортизатора на раме.
Жизнеспособна ли данная идея?
Собственно покупка новых втулок(и расточка на токарнике до отверстия 12мм,т.к. уши у меня с отверстием 12мм) встанет мне примерно в цену комплекта таких втулок,как на чертеже,с учетом оплаты услуг токаря и покупки графитонаполненного капролонового стержня(30х100мм 200р,х1000мм 550р)
MaF
#8
Камрады,вопрос достаточно актуальный,бо в понедельник надо определяться - покупать 2х новых втулки(и то,есть ощущение,что придется побегать,че т не вижу я их россыпухой) либо за 200р l100 d30 стержень из графитонаполненого капролона(ну и вылизывать чертежик перед отдачей токарю)
В принципе я видел похожие втулки из капролона на Авито,для амортов квадроциклов
https://36.img.avito.st/640x480/1486442536.jpg
https://83.img.avito.st/640x480/2019687583.jpg
И т п)
