Нестандартное соотношение пазов и обмоток самодельного BLDC
Автор SUP-2101, 24 Сен. 2015 в 12:55
SUP-2101
Привет всем!
Возник вопрос: можно ли сделать безколекторник аутранер с конфигурацией 20 пазов статора и 8 полюсов ротора?
Заводи! Потарахтели!
NUBITO
Пазы статора должны быть кратны трём(три фазы)
Вот, можешь глянуть
SUP-2101
А обходные маневры по типу дробных обмоток?
20 пазов -- парное число и на три не делится. Возможен ли вариант двухфазного мотора? Если б магнитов было 10 штук (полюсов), то двухфазник получится, но магнитов только 8  :~-(
Их еще отодрать их с клея както надо. Если сломаю - будет облом %-)
Тут фоток больше:
http://www.oldmoped.in.ua/t359-topic#3268
iurij.dedov
Не нужно отдирать, попробуйте растворителями.
NUBITO
Выхотите инраннер в аутраннер переделать? Гемора много имхо. Были тут темы по переделки роторов асинхронников в BLDC аутраннеры. Посмотрите, может что заинтересует.
SUP-2101
Именно такая идея. Ищу еще одного донора МЭ272 на магниты.
Babylon4
  Если хотите сделать проще возьмите  автомобильный генератор, достаточно выточить ротор и вклеить магниты и получите первоклассный BLDC, можно в крайнем случае использовать родной ротор(не лучший вариант), в инете масса таких примеров. А с двигателем от вентилятора лучше не связываться. И кстати магниты там дерьмо, по нынешним меркам.
SUP-2101
Для детского самоката и небольшого моторчика с ферритами хватит. Магниты отодрал нагрев железки термофеном. Ищу еще два для двухфазника 20/10. Чтото 20/8 не выходит.
DIVAS
#8
Эмм... А они после этого ещё остались магнитами..? А то ведь есть такая штука как температура Кюри...
Всё выходит, если пофантазировать... =)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
SUP-2101
Да этож ферриты! Я за них переживал, а они все издевательства выдержали. Кстати, грел не магниты, а железяки на которых они были приклеены.
