помогите с советом
Автор Анатолий07, 22 Сен. 2015 в 23:07
Анатолий07
Есть идея собирать эндуро на двигателе охлаждения радиатора автомобиля,но возникло очень много вопросов.
Вопрос 1.Есть ли смысл использовать 4-6 двигателей охлаждения радиатора ватт на 500-800?и сколько он гдето поедет максимально,если мото весит со мной 160-200 кг?
Вопрос 2.Если есть смысл то похватает ли таких батерей http://ru.aliexpress.com/item/0481-battery-Rechargeable-Battery-Li-lon-18650-3-7V-1000mah-18-65mm-SGS-CE-MSDS-500/32434007703.html?spm=2114.03020208.3.28.mVhyrX&ws_ab_test=201526_3,201527_4_71_72_73_74_75,201409_5  и скольки их надо на 4-6 двигателя чтоб проехать 20 км?
Вопрос 3.Как лутше подключать чтоб на каждый мотор по 12-16 вольт ,или подулючить  все мотори параллельно  ,или подулючить последивательно тоисть на 48 или больше вольт,просто если полседивательно то нада ампер 50 на все вместе,а если на 12 вольт то 50 ампер на один,что не гуд. И возможно что моторчики будут разние один на 500 ватт второй на 600 как з етим бить?
Еще есть вариант взять асинхронный двигатель на 1.5-6 квт есть всякие ,но не понял как подключить, шим регулятор возможно есть у меня.
Подскажите как бить мне,что делать и моторчик от радиатора легко достать,так как полно разборок,и асинхронник есть на 1.5 квт но можно й другой достать так как их навалом.Бюджет баксов 300-500.
Раму сварю сам, маятник  сам сделаю,всьо остальное б/у или с велосипеда.
Заранее спасибо  извините за плохой русский и за то что  нуб в електрике
tank6661
Батарейки полный отстой,а куча моторов вас хоть и потянет,но будет издавать ужасный грохот,к тому же звездочки с цепями придется менять очень часто.Задумка в корне неверна.А вот если поставить один мотор на 1,5квт-толк должен быть,главное с контроллером разобраться.
Проект Багира
spivakov
:laugh: :laugh: :laugh:
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
