Автомат на постоянный ток
Автор TrUsTeR, 19 Сен. 2015 в 03:50
TrUsTeR
Приобрел автомат из такой вот серии, как на картинке.
На самом автомате занимательная схема. Я её понял так - мол в зависимости от того с какой стороны нагрузка, полярность должна быть как указано на схеме. Разумеется, с разных сторон полярность отличается. Не нашел подходящей картинки, там ещё сбоку надпись на автомате, типа алярм, соблюдайте полярность.
Подключаем автомат к контроллеру, вроде всё нормально, до тех пор, пока не используется реген. Тогда ведь в качестве нагрузки выступает уже батарейка, и полярность перестает соблюдаться.
Может кто уже имеет опыт использования подобного автомата?
Или всё таки, такой автомат не получится использовать? :(
з.ы. где-то была большая тема по автоматам, но что-то не смог её быстро найти...
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
неволшебник
[user]TrUsTeR[/user],
"...где деньги?" ©В.В.Путин.
где картинка волшебного автомата?
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
batson
задолбали этим злоебузловредным гуглом, выкладывайте фотки на нормальные сервера я.диск или еще куда :ireful:
вместо фоток мы видим кирпичь
TrUsTeR
Действительно кирпич. Ранее за гуглом такого не замечал. Так что извините.
Картинку перезалил, просьба лицезреть.
[user]TrUsTeR[/user], темы про автоматы здесь и здесь
TrUsTeR
Собственно полистал темы, подобные автоматы встречались там, но тема обратного хода тока по ним не затрагивалась.
Посему вопрос остаётся открытым.
неволшебник
Что-то о конструкции этих автоматов вобще ничего не гуглится.Может кто уже чего нарыл?
acyd
Полярность имеет значение в момент размыкания  для правильной работы дугогасительной камеры.
Ток регена обычно меньше тока нагрузки при разгоне, по-этому вероятность срабатывания на регене меньше. Автомат ставят против КЗ.
Но на регене может сработать защита от перегрева - биметаллическая пластина внутри автомата.
Это очень плохо. Если мгновенно пропадет нагрузка, контроллер не успеет отключить реген, напряжение на фетах подскочит выше 100в, произойдет пробой. Контроллер 99% сгорит.
TrUsTeR
#8
Да, именно это и беспокоит. Хотя и на "обычном" автомате такое может произойти. Так же получается, если выбило автомат и вы это заметили на ходу, то нель
В довесок мне кажется, что из-за "смены" неверной полярности при регене, автомат отщелкнется сразу, не?
Rustler
Автомат это вам не тиристор!!
юзайте в удовольствие!
обьясните мне одно, почему электроны в постоянном напряжении бегут всегда в одну сторону! а в переменном нет!
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Rustler
Подсказка с зала. при рекуперации меняется источник и потребитель! но не полярность!!
mr.Dream
Полярность и направление тока - разные вещи. Не вводите людей в заблуждение.
TrUsTeR
#12
Спасиб за подсказку! А теперь внимательно гляньте на картинку с автоматом и подумайте ещё раз, почему же я написал про необходимую автомату на регене смену полярности.
Отредактировал немного свой предыдущий пост, ежели он ввел вас в заблуждение.
[user]acyd[/user] в принципе уже всё разъяснил по подключению.
DIVAS
#13
Ну, про назначение полярности [user]acyd[/user] уже всё объяснил, хотя можно немного добавить - полярность, т.е. направление тока, важно при срабатывании от КЗ, когда ток (при источнике с очень малым сопротивлением и очень большой токоотдачей) стремится к огромным значениям в тысячи А, и именно в эти моменты критически важна правильная работа дугогасительной камеры. Таким источником является батарея, поэтому важно чтобы автомат был подключен именно таким образом, когда нагрузкой является контроллер.
Рекуперация же не является источником с очень малым сопротивлением и большой токоотдачей, поэтому при срабатывании от небольшой перегрузки и при небольшой разнице напряжений батареи и рекуперации автомат справится со своей задачей даже при неправильном направлении тока.
Да и КЗ самой батареи до автомата гораздо раньше приведёт к гораздо более серьёзным последствиям, чем неправильное направление тока в автомате при рекуперации.
А чтобы при срабатывании автомата во время рекуперации не пострадал контроллер, можно поставить параллельно автомату очень мощный диод на 150-300А, который при сработавшем автомате будет сливать рекуперируемый ток в батарею. Кстати, этот же диод полностью избавит автомат от каких-либо дуговых эффектов при срабатывании во время рекуперации.
Я вот только не совсем понял, почему тема в разделе Adaptto... Ведь проблема общая для всех контроллеров и была бы интересна в общих разделах форума.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
TrUsTeR
[user]DIVAS[/user], тема тут, потому что думал, что кто-нить из адаптто подскажет, ну и потому что не смог найти "большую" тему про автоматы.
Надеюсь модеры сольют данное обсуждение в основную тему, было бы замечательно.
