Еще раз про зарядку гелевых аккумов
Автор sergey_il, 08 Сен. 2015 в 22:24
sergey_il
Коллеги, вот такой вопрос!?
долго читал форуме не могу найти такую инфу.
А именно собрал батарею 36 вольт  3 аккумулятора гелевых от юпсов 17А
зарядка из поднибесной еще не пришла, вопрос стал как зарядить, вернее как правильно зарядить  такую батарею.
Взял компьютерный БП  FSP yf 500вт переделал под нужное напряжения.
Включаю выставляю ток 1,5а через пару часов падает, напряжение ответственно поднимается, прибавляю ток и.т.д
ток держу не больше 1,5а
Внимание вопрос! до какого напряжения нужно поднимать зарядку??? сейчас останавливаюсь на 40 вольтах, тока со временем падает почти до ноля. (считаю, что заряжен)
или нужно еще поднять напряжения до 42 вольт?
Предлагать зарядные устройства и автоматику не надо, т к уже виписано китайское чудо :-)
Просто поделитесь соображениями.
Спасибо!
iurij.dedov
Обычно на аккумуляторе пишут до какого напряжения нужно заряжать .
Вот и следуйте этому , и умножте на 3.
sergey_il
Если я правильно понял
standby use 13,6-13,8v
cyclic use 14,1-14,4v
напряжение зарядки составит 42-43 вольта.
Андрей ЦПЗ
Следить надо не только за общим напряжением , но и за напряжением на каждой батареи
А вообще таких тем полно на форуме в разделе свинцовые аккумуляторы
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
