avatar_big17
Греется мотор и контроллер
Автор big17, 23 Авг. 2015 в 23:28
big17
Коллеги, подскажите. Сегодня испытывали машинку (см. подпись). Во время испытаний моторчик BLDC 1500W и контроллер (48В, 45А) нагрелись до температуры, что рука не терпела, даже кратковременные прикосновения.
Вобщем, моторчик тянет машинку весом около 250 кг + седоки 50-100 кг общей массой. С места берет довольно уверенно и разгоняется.
Однако, мы гоняли ее на 10 метровом участке вперед-назад (не было возможности прокатиться на более длинном участке) около часа.
Вообщем, смущает меня такой сильный нагрев.
Может быть это из-за того, что по хорошему не ездили, а просто дергались туда-сюда по 5-10 метров (т.е. в основном были стартовые токи)?
ВаттМетр пока не успели приспособить - точные значения не могу сказать, но на контроллере есть ограничение 45А.
Jeca
[user]big17[/user], По совести говоря у вас велосипедный набор ему естественно тяжело. Попробуйте повысить момент в ущерб скорости.
big17
#2
То есть, все-таки это перегрузка? Или штатный режим работы, но мы его просто "задергали"?
Моторчик тянет довольно уверенно - понижать не хочется.
Jeca
Он и должен тянуть, но обычно масса в два раза меньше. На скутерах используются моторы от трёх киловатт.
Что больше подходит по массе.  Ну и педаль газа. она у вас работает как выключатель. А газ надо дозировать.
lmvlmv
на 10М участке мотор постоянно в разгоне находится, Да еще и час гоняли. Вы попробуйте проехать по улице, токи должны снизиться и мотору и контроллеру станет легче жить. Посмотрите как они тогда греться будут. Но повысить передаточное отношение все-таки стоит. Дети ведь кататься будут как хотят, за температурой следить не станут. А если с увеличением передаточного числа Вы и ток немного уменьшите (подточить шунт), то потом можно будет не боятся за работу электропривода.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
TOM
[user]big17[/user], для начала проверить работу привода на максимальных оборотах по нормальной дороге, контролируя температуру. Ну, и как уже писали, повысить редукцию.
Кстати, какой ток потребляют двигатели?
big17
Узнаю на выходных, когда подключим ваттметр :)
Отпишусь!
TOM
Скорость будет чем измерить?
big17
Угум, приспособим велоспидометр
DIVAS
#9
[user]big17[/user], У БДПТ на разгоне очень низкий КПД. Поэтому, когда Вы его дёргаете туда-сюда по 5 метров, Вы его постоянно жарите в режиме разгона, вот он и греется.
1500Вт для 350кг - это нормально, если речь идёт о лёгком "прогулочном" режиме эксплуатации.
У меня в своё время был электромопед весом 130кг, на нём ездили я и пассажир (в сумме 200кг), иногда с генератором (ещё 20кг), итого 350кг - всё это замечательно и с ветерком и в горку ездило на двух ДД МК по 450 Вт 263-го калибра, разгоняясь до 42 км/ч.
Прокатитесь по нормальному маршруту на нормальной скорости, если будет греться - тогда надо думать, а если нет - то всё нормально.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Kobold
Хотел тоже спросить,греется довольно таки сильно контроллер-мотор не греется,считается ли это нормой,или стоит купить запасной контроллер? сильно греется при заезде в горку и при поездках по прямой,так же греется аккумулятор,педалями иногда  помогаю.
DIVAS
Сильно - это насколько? А также: что за контроллер, какой ток, какие транзисторы, при каких обстоятельствах греется и т.п....?
Kobold
#12
Нагрев происходит на всем протяжении поездки,а греется он так,что при прикосновении очень горячо как плита но не красный  :-),можно обжечься,нагревается при разгоне и при движении в гору вверх по асфальту,остывает около часа.
Jeca
[user]Kobold870[/user], Висит на улице или в сумке? Летом греются все ощутимо. Похолодает проблема отпадёт.
Ну а запасной ещё ни кому не мешал.
Kobold
[user]Jeca[/user], он в сумочке легкой висит на раме,ну значит так и должно быть.
Jeca
Да, попробуйте достать. Чтобы обдувало.
DIVAS
#16
А для чего, по-вашему, все контроллеры делаются в специальном теплопроводном алюминиевом корпусе? Для того чтобы их в сумочку убирали? А чего ж не в термос сразу?
Раскрою страшную тайну... Алюминиевый корпус - это радиатор охлаждения. И для того чтобы он охлаждался, он должен, как минимум, находиться на открытом воздухе, а как максимум - в потоке воздуха. Выньте его из сумки и закрепите снаружи, тогда ему будет хорошо. А если ещё и в потоке воздуха будет, то вообще нагреваться не будет.
Vitali0577
 Добрый день уважаемые знатоки Помогите пожалуйста мотор сильно греется В чём может быть проблема 1500 Вт 48В контроллер 48 Вольт 1500 Ватт
