avatar_ReSoNaNCe
Использовать 20s BMS на 16s батарее. Возможно?
Автор ReSoNaNCe, 12 Авг. 2015 в 12:10
ReSoNaNCe
Здраствуйте! Заказал на aliexpress 16s BMS, а пришла на 20s. Могу ли я просто проигнорировать последние контакты, допаять кусочек разьема в широкую секцию если надо, и использовать ее как 16s? Или может дополнительно где-то что-то замкнуть надо? Распаянно в ней все что только можно внутри, вроде вобще на 22-24s. Не хочется диспуты делать и ждать новую посылку :)
Вот что пришло:
А вот что обещали: http://www.aliexpress.com/snapshot/6795953040.html?orderId=68306553827023
3.5kw setup: Giant NRS 2, Crystalyte HS3540, Noname 18fet 45A, LiPo 20s 10Ah, 80km/h
[user]ReSoNaNCe[/user], надо пробовать.
Как правило, ДА, но бывают исключения. Последние 4 (неиспользуемые) ячейки надо будет закоротить с плюсом.
MaF
А разве она не будет считать,что последние ячейки неисправны в Вашем варианте подключения?
[user]MaF[/user], может и будет. Я же говорю, надо пробовать. От конкретной схемы БМС зависит.
У меня часть БМСок работает (с меньшим кол-ом ячеек), часть - отказывается.  :bn:
MaF
А список,к слову,есть?
Я подумываю о батарее на 48,но с апгрейдом,в перспективе,до 60,ли-ион.
Не хотелось бы БМС менять).
ReSoNaNCe
Можете мою добавлять в список подходящих:) подключил к 17 из 21 проводов начиная с минуса, и поехал кататся :) отсечка точно работает, сейчас стоит заряжается:)полагаю можно добавить пинов, и будет хоть на 2s - 22s работать.
Сначало оставил лишние балансирки болтатся, потом их с плюсом соединил. И так и так работает.
niggah
