Как юзеру понизить напряжение?
Автор haxajiehok, 09 Авг. 2015 в 23:08
haxajiehok
Подскажите, у меня есть аккум liion в полном заряде 16,7v
Мне он нужен на природе использовать для света.
Но когда я к нему подключаю светодиодную автомобильную лампочку, она через
3 сек. Сгорает. Объясните на пальцах как проще понизить напряжение чтоб лампочка не перегорала?
se80
[user]haxajiehok[/user], google -> делитель напряжения. либо уже готовую дисишку купить.
alexandrFox
[user]haxajiehok[/user], на конец провода резистор припаять.
klyushkov
[user]haxajiehok[/user], у автомобильной лампочки сопротивление рассчитано под определённое напряжение, если его превысить, то идет слишком большой ток и лампочка перегорает от перегрева. Самый простой способ уменьшит ток - это добавить в цепь резистор, но на нем будет рассеиваться тепло, поэтому нужен мощный резистор.
Самый простой способ в вашем случае - это найти лампочку\фонарик, который будет работать от этого напряжения.
Еще варианты:
1) подобрать резистор
2) купить использовать DC-DC (например, 12v на 5v должен подойти, а от 5V можно питать USB фонарики)
3) разобрать аккумулятор и отключить одну ячейку, тогда напряжение упадет на ~3.7V
av404
Ваша лампочка не имеет встроенного драйвера, у всех недорогих стоит просто гасящий резистор. Поэтому самое правильное и простое - увеличить этот резистор или добавить ещё один внешний.
Когда аккум просядет по мере разряда, можно будет внешний отключить.
Если нужно достичь мах длительного освещения, то надо применить специальный драйвер и использовать голые светодиоды, а не дешёвые автомобильные лампы.
Если питается ещё какая аппаратура на 12в, то однозначно применяется DC-DC преобразователь.
haxajiehok
а какой именно резистор и куда впаивать?
av404
Параметры резистора зависят от лампочки. Впаивается в разрыв провода к аккуму.
Какая лампочка?
IvanM
[user]haxajiehok[/user], нужно знать какой ток потребляет светодиод. Проще всего подключить его к 12В через мультиметр в режиме измерения тока. Из полученного результата расчитать резистор.
Добавлено 10 Авг. 2015 в 09:46
electro-customs.com
вам следует найти качественные лампочти. Они имеют рабочее напряжение 9-24В о чем написано на коробке. И ничего не нужно городить ;)
haxajiehok
Спасибо за ответы, буду экспериментировать.
