avatar_ILYA2606
Эволюция моноколес
Автор ILYA2606, 31 Июль 2015 в 10:16
Sergius.Media
[user]divion[/user], а где результаты/статистика катания на нонейме с готовским контроллером? Где фотографии корпуса с допотсеком? Где вся матчасть то?
divion
#73
Цитата: Sergius.Media от 12 Апр. 2016 в 15:30[user]divion[/user], а где результаты/статистика катания на нонейме с готовским контроллером? Где фотографии корпуса с допотсеком? Где вся матчасть то?
Может конечно и без статистики, но остальное вроде в теме про запуск колеса с неродным контроллером было...
А какая собственно статистика нужна?
vitalyolesik
Цитата: EcoDrift от 31 Июль 2015 в 13:15
[user]ILYA2606[/user], [user]Alexp74[/user], ок
Добавлено 31 Июл 2015 в 13:17:17
[user]Tzu[/user], Я бы был очень счастливым и богатым человеком, если бы мне принесли хотя бы тысячу колес по гарантии на ремонт ;)) По моей нынешней статистики гарантий, значит я продал 50000 колес!!! Я мультимиллионер! Элон Маск подвинься....
P.S. А Вы арифметикой :) поищите рядом со значком пеинт, калькулятор есть ;)
P.S.S. Ради Вас коллега по джепегам ;)
2% гарантийные случаи. Не так и много в принципе..
Катаю сейчас на Kingsong 16S
Sergius.Media
#75
[user]divion[/user]
ЦитироватьГде фотографии корпуса с доп. отсеком из стеклопластика?
А где результаты/статистика катания на нонейме с готовским контроллером?
Какая дальность пробега с дополнительной батареей.
Говорю же, где вся основная матчасть, ради чего это было затеяно? Результата представлено не было, только процесс начала переделки и рассказ о страхе перед испытаниями.
Результаты - то, что вышло. На какой скорости ездите, как выглядит корпус после завершения переделки, какая дальность пробега, на какой скорости сбрасывает, на какой качает но не сбрасывает, но уже опасно? В какую горку заехать может, сравнение со старым исходным вариантом про горку? Стабильность удержания педалей по сравнению с исходным. Да полно всего и этого ничего нет в отчёте. По сути отчёта нет.
Dr.Denim
Dr.Denim
Первое колесо: Airwheel X5. Покупал как колесо начального уровня, для первичного обучения, продал через 2 месяца.
Второе колесо: Gotway MCM4. Покупал как колесо среднего уровня :-) скорость стала выше, колесо было очень маневренное и достаточно легкое. Продал через 3 месяца.
Третье колесо: Gotway msuper. Покупал уже ради большого диаметра колеса (по ступенькам съезжаю вниз и заезжаю наверх), приличной скорости (30-31км/ч еду стабильно) и надежного мощного движка. Пока что катаю на нем.
Будущее колесо - нет вариантов, ничего мощнее и больше мсупера не могу найти. А хотелось бы.
Airwheel X5, Gotway MSM4 520Wt, Gotway msuper V3 850Wt, Ninebot mini, Inmotion V8, Gotway msuper X 1600
Sergius.Media
[user]Dr.Denim[/user], больше в каком смысле, по диаметру или по корпусу, или по батарее?
ILYA2606
[user]Dr.Denim[/user], по батарее и корпусу - KS18 побольше будет :)
Добавлено 19 Июль 2016 в 15:42
По диаметру - тестовый образец Gotway 22"
DenSoft
Кстати по теме :)
В свете скорого выхода этого чуда https://electrotransport.ru/index.php?topic=26244.msg858285#msg858285
Просматриваются тенденции колес выпускаемых в 2016 году (по крайней мере у флагманских моделей):
1. Емкие аккумуляторы от 680 Втч и выше
2. Мощные моторы от 800 Вт
3. Максимальные скорости 30 км/ч и выше
4. Наличие фар, задних фонарей и стоп-сигналов
5. Наличие выдвижных ручек с оригинальными исполнениями.
Это чисто имхо, но как-то прослеживается.
И думаю след. шагом будет поднятие напряжения. (Уже в V8)
Так что 2016 год выдался интересным в плане новых колес. А он еще не кончился  :-) ;-)
Rockwell GR12! (мод. ~20k µF) ну это классика
KingSong KS-16A (Firmware 1.13 --> 1.20 --> 1.21 --> 1.22) 680 - ну мерседес чо, тяжелый только зараза :)
Enso
Цитата: DenSoft от 19 Июль 2016 в 16:55
Кстати по теме :)
Жаль только, что радикального снижения веса не ожидается, раза в два! Вот тогда бы был прорыв.
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
EcoDrift
[user]DenSoft[/user], из новинок будет новый кингсонг 14 и долгожданный новый Мсупер и новый роквил 16.
Добавлено 19 Июль 2016 в 17:07
[user]Enso[/user], не было бы прорыва, людей пугает время обучения, а не вес девайса. Яркий пример - гироскутеры.
Sergius.Media
Жаль конечно, туда сразу бы запихнули в два раза больше батарею и он бы остался весить 15-17кг, но ехал бы дальше и мотор был бы мощнее.
Лёгким китайцам сложнее пользоваться тяжёлыми моноколёсами. Такие большие и тяжёлые делают на экспорт. Весишь 50-60кг, тогда тебе надо лёгкое. А хочешь гонять при весе 90-100кг, будь любезен саночки возить тяжести таскать.
С батареями прорыв не предвидится, только если в скорости их зарядки, вес пока останется какой был.
Корпуса и так из пластмассы, их некоторые производители у 18" урезают максимально, но большой роли это не играет.
Остаётся вес мотора.
Вес мотора - это половина веса моноколеса. Чем мощнее мотор, тем длиннее и толще должны быть провода обмоток и тем тяжелее получается колесо. Сердечники электромагнитов сделаны из металла, их на пластмассу не заменить, только если выбрать более лёгкие сплавы. Но на это надо потратить время и не факт, что выйдет по производству дешевле. Постоянные неодимовые магниты не заменить, они будут весить столько, сколько весят сейчас. Остаётся обод, крышки, спицы, центральный диск из цельного металла и вал с подшипниками. Обод на пластик не заменишь, крышки можно заменить на пластик, но они и так алюминиевые и занимают несколько процентов от основного веса мотора. Спицы снаружи тоньше и реже делать опасно. Остаётся центральный литой диск. Вот он тяжёлый, но он связан с осью и не должен мяться или сгибаться. В нём есть круглые большие отверстия для снижения веса, но этого недостаточно. Другими словами нужна иная конструкция мотора, которая исключает центральную ось и центральный литой диск на оси, тогда можно будет снизить вес мотора вероятно до 50%.
Другая конструкция мотора с пустым центром уже есть. Но её ни кто не развивает, пустое пространство внутри такого мотора ни кто не использует. Сложность производства такого мотора возможно не маленькая. За несколько лет они всё равно должны упереться в проблему веса. Как пойдёт дальше, поживём - увидим.
zoot
это стереотип, между прочим. тут скорее от возрастной группы зависит.
ну а по весу колеса - главная проблема, как и много где еще - полнейшее отсутствие прорывов в аккумуляторах.
Templ
Потихоньку аккумуляторы улучшаются. Возможно прорыв будет когда Маск достроит свой завод по производству батарей.
KingSong 14c,  KingSong 16,
Enso
Вот правда! Именно это и имелось мною ввиду. Был бы прорыв в аккумуляторах - колеса были бы по 5-6 кг - исчез бы один сдерживающий фактор (кроме времени обучения), может, больше бы покупать стали, даже детям.
EcoDrift
[user]Enso[/user], Гирики весят - 10-12 кг, в зависимости от модели, нет такого сдерживающего фактора.
Sergius.Media
а теперь включаем логигу и вспоминаем, что колесо весит от 10кг и выше, с батареей 90-170Втч, а батарея 680-820Втч весит всего лишь 3кг (в колёсах весом 17кг). Итого в 10кг колесе полное изъятие батареи сделает вес 9кг, а в 17кг колесе вес без батареи станет 14кг.
5-6кг вес колеса за счёт батареи, серьёзно?
Enso
Возможно, мне же не приходилось взвешивать батареи.
Добавлено 20 Июль 2016 в 11:07
Ну мне вообще что 10, что 14 - все равно тяжело. Если б 5!...
dmarvic
На мой взгляд, безопасность современных колес - куда большая проблема, чем вес. Пока колесо скидывает на скорости - покупать будет специфическая аудитория. Революция видимо будет в системе управления, которая будет регулировать разгон колеса. Тут алгоритмы еще достаточно примитивные.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
