avatar_ILYA2606
Эволюция моноколес
Автор ILYA2606, 31 Июль 2015 в 10:16
dmarvic
Цитата: Ripido от 18 Март 2017 в 01:00
[user]dmarvic[/user], развитие моноколес на 50% зависит от развития технологий. А тут очень сложно предсказать, какими будут акку через 5-10 лет, и что ещё придумают в мире моторостроения. Скорее всего будет в какой-то области технологический прогресс или даже скачок и тогда колеса могут очень сильно измениться. А так пока на ближайшие 3 года я вижу то, что будет постоянно улучшаться качество продукции. Колеса будут более надежными, конструкция будет более продуманной крепкой и неприхотливой.
- Недостаток каких технологий мешал появиться моноколесам и квадракоптерам например 10 или 20 лет назад ?
- Нет ли опасности, что производители поймут, что нет смысла делать движки и корпуса, котрые живут по 10 лет, если батарея дохнет через 2-3 года, и начнут делать одноразовые девайсы с равномерным износом, котрые через три года можно будет выкинуть ?
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
Alex---Sh
Цитата: Dmirty от 18 Март 2017 в 15:57
[user]Alex---Sh[/user], разве одна фаза? Если магниты повернуты через один (nsns), то в фазах можно же менять знак.
[user]Dmirty[/user],  я мотор пока не разбирал, но похоже, что магниты на роторе не повернуты через один.  Если их такое же количество, как и электромагнитов на статоре (нечетное, 51).  И, наверное, если их повернуть  (nsns), то они друг друга "гасить" будут.
А фаз -  три, соединенные должно быть, треугольником.  Только странная какая то намотка. Похоже все 17 электромагнитов в каждой фазе мотаются последовательно пучком проводов.
Хотя, да.  Магнитов на роторе меньше.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
LEE4ER
количество катушек не совпадает с кол-ом магнитов (16дюймов - 65магн и 63кат; 14- 46магн 51кат)
магниты строгo nsns
соединение обмоток в звезду (и да - она странная))
Alex---Sh
Да, похоже так.
Но согласитесь, что много меди не участвует в создании полезного электромагнитного поля.  А значит есть задел для "оптимизации"   ;-)
Ripido
#112
Моноколесу как раз 10 лет и есть.
https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_Designs
первый SBU был редукторный. Видимо что-то мешало сделать сразу колесо на базе мотора прямого привода.
