Подойдет ли зарядник к моей батарейке?
Автор Protey, 30 Июль 2015 в 13:31
Protey
Здравствуйте товарищи! Назрела необходимость заряжать свою батарейку быстрее 6 часов, которые требует для зарядки стандартный 2х амперный зарядник от ELTRECO.Батарейка вот такая: ТЫЦ. Нашел вот такой зарядник на 5А: Жмак!
Разъем вроде подходит. Вопросы: Будет ли заряжать? Насколько быстрее? Батарее от такого тока не поплохеет?
Может чего другое посоветуете?
Ну нужно убедиться что это зарядник именно для ли-он, ли-польной химии (не лифер). Должно быть указано максимальное напряжение заряда.
Если максимальное напряжение заряда равно максимальному напряжению вашего акума, то все нормально, заряжать будет. Заряжать будет быстрее в 2,5 раза. Батарейке "поплохеть" не должно, но для точного прогноза хорошо бы знать что там за ячейки внутри....
Protey
Ну насколько я вижу на том заряднике с байкмастера написано что он универсальный. Или таких не бывает?
По поводу напруги: на выходе заряженная батарея выдает 42 В,то есть на заняднике должно указано 42 в?
Внутри 20 квадратных лепешек 3,7 в 8,7 АН, бмс 10s, соединение 10s2р
ppi1
Универсальный он в том смысле, что заряжает и лиферные и липошные аккумуляторы 36в, но например китайские продавцы производят их предпродажную настройку на МАХ напряжение аккума покупателя, в случае как у вас  на липошный аккум 10S это 42=10х4.2в, или как у меня лифер 12S 43.8=12х3.65в.  Если моим 36в зарядником заряжать ваш аккум, он долго не проживет. Уточняйте мах напряжение у продавца или просите настроить зарядник на 42в. :exactly:
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Да именно так и надо убедиться что это указана не средняя точка ;)
