Что закладывать в новых продуктах
Автор jeka, 29 Июль 2015 в 06:21
Ход в обратную сторону для регена - это гуд. Т.к. на существующем контроллере, такой пустяк почему-то приходится реализовывать самостоятельно. С потерей функции круиза.  :neg:
Лично у меня - немного пожеланий.
Главное - сделать гибкость настроек, чтобы упростить манипуляции с контроллером, до минимума. Т.е. вкл. велик и поехал.
Про невозможность отключения принудительного вкл. режима ЭКО, уже писал.
Пусть он останется по умолчанию.
Кого это напрягает/раздражает, должны иметь возможность выбирать режим (по умолчанию) - самостоятельно. В идеале, через переключатель, на руле.
Сброс статистики поездки. Почему бы не зашить эту опцию в быстрое меню, как наиболее часто используемую функцию?
Про темп. график напишу в соотв. теме,  с фотками. Может меня поправят, но он не работает, ка задумано. :-\
Ну и конечно, круиз. Он должен быть реализован в виде (своей, кастомной) кнопки на ручке газа. Чтобы быстро вкл/выкл., без риска потери контроля над управлением ТС.
xek
Цитата: jeka от 29 Июль 2015 в 12:37
Про кик-даун. Делаем собственную ручку, где есть кикдаун по дополнительному усилию после полного хода, несколько кнопок и ход в обратную сторону для регена.
Вы, пожалуйста, и кней ответную левую ручку тоже сделайте.
Очень бы не хотелось иметь на аппарате две ручки разного дизайна.
Тем более что левая это по сути пластик с резиной и все.
Собираю мега-кастом
Lion
А, самое главное пожелание - чтоб не глючило
surhentas
 Чтобы получить все эти нововведения которые будут реализованы,надо будет покупать новый комплект Макса или миника.На старом то что есть то и будет не более?
se80
[user]surhentas[/user], пологаю именно об этом и говорил jeka в первом посте этой темы.
surhentas
Allex
Для Европы сделать Road Legal Mode:
Для выхода из режима эко надо забивать пароль, обратно в эко через Normal и Вооst без пароля. Функцию Road Legal можно включать в самих настройках и там настраивать для этого пароль
Зато у кого не хватает средств на новый макс, появится шанс приобрести старый со скидкой, у тех, кто решит обновиться ;)
surhentas
Обмен старый на новый с доплатой.
Ну я не думаю, что адаптто этим интересно будет заниматься ;)
se80
снизте цену - 50к за контроллер - оверпрайс.
15-20к максимум 25.
yaredik
цена 50 конечно круто,но пасмотрите конкурентов на тао ,аналоги по  мощности,защите и функцианалу хорошие, не дерьмо, типо инфениона, тоже от 30-35,в остальном со всеми,дополнениями согласен,особенно защита от кз- фаз ,холов ,150в,а вот функции, работы с освещением. считаю лишними,это излишне удорожит и усложнит контроллер,тем более этого не дорогого барахла,битком на рынки на любой вкус и кошилек,разве только, в виде отдельного блока, продавать
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
mevial
#30
Готов протестировать высокие ERPM на многострадальном keyde, только приклею магниты обратно...
Так же был бы интересен контроллер асинхронника ампер на 500.
se80
[user]yaredik[/user], уж не знаю где вы финик за 35тыров нашли, но у льна самый дорогой 299усд стоит.
Dragondragon
Присоединяюсь:
1) Расход в процентах из расчета wh, а не ah
2) Защита от КЗ фаз, попадания фазного на Холлы
3) Блокировка мотора, которая не сожжет мотор
4) Поддержка напряжений до 150V
5) DC-DC на 12/24в
6) Для Европы сделать Road Legal Mode
7) Возможность настройки OVS в профилях
8) Возможность использовать андроид вместо дисплея:) или дополнительно с выводом настраиваемой информации.
9) Датчики холла в гидроручки и курок с обратным ходом для рекуперации
10) Сигналку по bluetooth/gsm при прокрутке колеса в режиме блокировки.
p.s. ну и в идеале trade in и безглючность:))
Best Regards
"для европы" нужна поддержка PAS без ручки газа и блокировка контроллера в режиме 250вт - 25км/ч, которая снимается только при вводе отдельного пароля ;)
Seg@
Я пожелаю что бы новый контроллер стоил дешевле чем старый...
Ну и надежность была бы высокой.
odo 4066 км.
sacha1m
Сейчас лето, а вот была бы зима, первым постом бы наверняка добавили в обязателные хотелки возможность установки еще  одного или двух термодатчиков.  Первый на батарею,  с логическим выводом выключателя подогрева, второй на усмотрение еще чего нибудь.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
