Безвозмездно! То есть даром! Серверные бл.питания, ноутбучные зарядки. Отправляю
Автор licwn, 22 Июль 2015 в 04:40
licwn
Голубозубые клавы HP, походу что то с цепью зарядки. Разрядились и  не заряжаются.
Клавиатура от таблета ХП. Работает или нет, не знаю. Проверить не на чем. Вскрыл одну - оказалось обычная юсб клава. Подпаялся к контактам что на фото видны - работает. Их у меня штук 7.
Процессоры пентиум4 3.2мгц 478 сокет. Фотогрфировать не стал.
Отказничек в виде 60 магнитов от жестких дисков (3 вида, по 20шт каждого вида) все еще ищет нового хозяина. Один из вариантов - от сас дисков - очень мощные!! Фактический вес 3.5кг. Кто нибудь заберите их. Я их пару часов выдирал из жестких дисков, неужели зря?
Самый дешевый вариант отправки в Россию морем 2кг стоит около $27-28. В украину один из дешевых вариантов морем 5 кг по $3.4 за кг + $15.
Есть еще вариант доставки в Россию транспортной компанией воздухом из расчета $6.95  за кг плюс $20 сбор, но не меньше чем за 5 кг или морем из расчета $4.45 за кг плюс $20 сбор, но не меньше чем за 5 кг.
Для России еще один способ доставки. Из плюсов - до 30кг, безпошлинно до $1000 (говорят что вообще никаких проблем с таможней если этот способ использовать), доставка курьером на дом, посылка идет через прибалтику. Из минусов - цена: море CA$5.45 за кг, самолет CA$8.45 за кг плюс 30 долларов с любой посылки сервисный сбор. По прежнему оплачивается минимум за 5кг.
Очередь за ноутбучными:
Nickman78 - несколько - не отвечает.
lmvlmv -4шт.
alexandrFox - взял бы сколько то
DIVAS в спб в складчину- 5-7кг
poraboloid
Цитата: licwn от 22 Июль 2015 в 04:40
серверный юпсник. Выкинули видимо потому что продавали кнопки на платке что виднеется с боку. Скорее всего работает. Без аккумов (22 по 12в). Вес 15 кг.
Здравствуй Виталий.
Скажи пожалуйста выходное напряжение юпса переключается на 220 вольт, или только 120 ?
licwn
Забыл про разное напряжение в сети :(.
Видимо только 120в. Переключателей на 220в не видел. Внутри здоровенный (и тяжелый) трансфоматор и плата среднего размера.
AutoLand
Есть 4 блока питания по 12 вольт, которые подключаются к розетке на 220вольт?
Добавлено 27 Июль 2015 в 11:07
А где находятся, в каком городе?
IvanM
AutoLand
licwn
licwn
Что то народ опять не шевелится. Опять буду рекламировать.
Вот так можно собрать зарядку на 1728Вт (48в, 36а). Вес правда 6.8кг. Такую можно было бы отправить в Россию за грубо CA$50 (примерно 2400руб, по текущему курсу), в Украину за CA$40
А вот уже практически готовая консолидированная посылка на 18 блоков питания. Такую посылку отправить в Россию примерно CA$170 ( примерно 7900руб), в Украину примерно CA$120.
пётр 74
Классные эти блоки питания на 32 ампера/12 вольт. Сам такой использую, мощный и есть защита от перегрузки, правда перенастроить на большее напряжение у электронщика не получилось.
[user]licwn[/user], Спроса особо нет потому что я например в штатах с ебея покупал блоки на 50в, 50А, 2.5 киловатта , весом в 2.8кг за 30уе. В итоге с доставкой тем же перевозчиком что шлете вы мне выходило ~ 45-50уе за корпус. Как видим эта халява у вас из за веса выходит уже не мобильной и чуть ли не дороже за киловат.
Вот ноутбучные ваши блоки это была просто песня, вне всякой конкуренции, штуки очень универсальные. Еще раз спасибо вам за них большущее.
licwn
Понятно. Ну что я могу сделать.. я более дешевого способа отправки не знаю. Отнесу их обратно на мусорку, вот и все.
Ноутбучные будут тоже появляться, просто сейчас все что накопилось должно уйти в Питер и Орск.
INOI
Магниты не выбрасывай пока , стоимость доставки самая дешевая сколько получается ?
kag46
не торопитесь выбрасывать их обратно, может народ еще не успел увидеть ваше замечательное предложение, я например только столкнулся с ним, правда свои блоки получил еще в прошлый раз =)
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
licwn
Инструкция как поднять напругу на этих серверных блоках питания с 12 в до 15в. Те можно получить 15*32=480Вт с одного блока или 60в 32а 1920Вт с четырех последовательно.
http://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?f=2&t=21525
Инструкция как включить блок питания.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=358340
licwn
Есть желающие получить 5кг ноутбучного литий-йона который я отбраковал? Как правило емкость на банку ниже 2ач и внутренее сопротивление больше 140мОм.
chelo_vert
Большой зеленый самокат.
licwn
Быть готовым оплатить доставку порядка $50 и сказать о своей готовности. Тогда буду собирать посылку.
chelo_vert
