avatar_velomastera.ru
Юмор Электротранспорта
Автор velomastera.ru, 08 Дек. 2009 в 15:53
Толян
Да график там тоже левый, есть видео их тестирования, с одной партии от 300 до 500
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
DEN
Порой мало времени пилить юмор, но тут что-то скучно стало ;-D
turbo
Я так понимаю это всего лишь усик предохранитель для одного элемента ;-D
DEN
SlavikSG
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Jeca
_claw
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
mr.Dream
Это один из балансирных проводков. Вы ещё силовых не видели  /:-)
DEN
Kwoter
Из переписки с человеком. У него акб вырубается при нагрузке. АКБ китайская литий, ей год. Ну логично что я пишу что надо вскрыть, посмотреть балансировка или кирдык.
Я:
Если балансировка не поможет то там надо ячейки все перебирать
Он
сложно балансировку делать, это на вулканизации делают или специалист только может?
https://vk.com/elcust
_claw
как по мне, так еще где то вулканизацию делают?  %-)  :~-(
Rus25
Делаю диагностику генератора. Клиент: Поменяем только подшипники , а щётки ?спрашиваю , пока разобран. Да и осталось почти треть от нормы .Клиент: Не..не надо,другу поменяли щётки а после и аккумулятор .  У меня денег на аккумулятор нет. Не смог убедить.... Ладно потом и щёточный узел со щётками поменяю. А после наверно и акб умирать начнёт :-)
Dimak
Я прочитал (? когда. И тогда предложения слова в нём. А как подумал, что перепутано так сразу понял что он грамматика запитая (питает же?). Не знает: расстановка.
LSBW
Я купил себе недавно электрический Форд Фокус, так знакомый в шутку спросил, если машина становится тяжелее, когда она полностью заряжена?
Какие будут мнения?
Rus25
Цитата: LSBW от 23 Май 2017 в 02:44
Я купил себе недавно электрический Форд Фокус, так знакомый в шутку спросил,  машина становится тяжелее, когда она полностью заряжена?
Какие будут мнения?
Смотря какими купюрами  свет оплачиваете . Чем меньше купюра , больше вес машины после заряда.
LSBW
Какие будут мнения?
Заряжаюсь бесплатно на работе. Какие еще варианты?
Rus25
Опять же, смотря какими купюрами оплачивают бензин ваши коллеги по работе. Зависть тоже имеет вес. Иногда в тротиловом эквиваленте . А по сути, зная какие химические реакции проходят в аккумуляторе, можно доказать что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется  :-) .
DimV
Какие будут мнения?
Согласно формуле Е=mc в квадрате будет тяжелее. Хотите узнать, на сколько? Делите залитую энергию на квадрат скорости света.
