avatar_ILYA2606
[Опрос] А на каком режиме жесткости катаете Вы?
Автор ILYA2606, 20 Июль 2015 в 12:14
ILYA2606
Предлагаю устроить опрос кто на каком режиме жесткости педалей катается на моноколесе!
Эта тема напрашивалась уже давно для обсуждения какие режимы лучше и для чего.
Опрос я разбил на 9 режимов жесткости как самые подробные.
Голосуйте за тот, на котором вы большую часть времени катаетесь.
Если у Вас Ninebot One, то там может быть любой из режимов (0-9)
Если у Вас FireWheel, то там либо жесткий режим (0), либо мягкий (~6)
Если у Вас SoloWheel, то там либо жесткий режим (0), либо мягкий (~9)
Если у Вас Gotway, то там либо жесткий режим (0), либо средний (~4), либо мягкий (~9)
Если у Вас IPS/Airwheel, то там либо только жесткий режим (0)
Если у Вас моноколесо другой марки, то узнать о режиме жесткости педалей можете по этим правилам:
Правила для определения режима жесткости педалей
Поставьте колесо вертикально и включите его. Затем рукою покатайте его вперед-назад
- Если педали колеса жестко держат горизонт, то установлен жесткий режим педалей (0)
- Если педали наклоняются до ~10 градусов, то установлен мягкий режим педалей (9)
- Если педали наклоняются от 1 до 10 градусо, то установлен средний режим педалей (1-8)
sabakkas
кстати, жесткий режим firewheel сильно мягче ips-111
я бы сказал, на 3
<~~~—~+ IPS-111 — FireWheel F528 +~—~~~>
LEE4ER
[user]sabakkas[/user], возможно ты и прав, но лучше все же как и предложил [user]ILYA2606[/user], отталкиваться от какого-то шаблона, где нет 10 режимов жесткости :)
А то ты поставишь для "жесткого" режима файра "3", а кто-то "0"... статистика не сойдется)))
Добавлено 20 Июль 2015 в 16:29
хотя всегда голос можно поменять :)
ILYA2606
Для этого я и разрешил в опросе такую возможность. Режимы и привычки меняются ;)
D_Zakharov
#4
Поскольку учился на Соловиле с одним-единственным режимом - "мягче мягкого", то и привык так. На жестком не могу. На Готе выставляю "Soft mode" - он существенно жестче Соловила, но все же не "табуретка". Хотя и понимаю, что слишком мягкий режим плох при преодолении препятствий. Поэтому вот только что перепрошил свой Соловил на двухрежимную прошивку.
ЗЫ Протестировал "жесткий" режим новой прошивки Солика - ребята, это кайф!!
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Электро
Катаюсь только на жестких режимах! Например, на Solowheel XTreme я не смог проехать и метра.. Чрезвычайно мягкий по умолчанию. На Gotway можно жесткий и средний. На новом Rockwheel GT14 по умолчанию жесткий, отлично. Второй режим еще не тестил (в приложении их даа). На IPS новых серий полумягкие педали... Терпимо. Привычка - привычкой, но не забываем минусы мягких режимов - это задержка в подаче мощности, и, как следствие, снижение этой самой мощности!
anonanymous
По асфальту в "soft mode" - средний режим. По тропинкам и велосипедным дорожкам из гравия - на жёстком ("matten"), в таком режиме на "велосипедном" гравии управляемость сравнима с асфальтом.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
SolowheelRUS
Поздравляю  :wow: :bravo:
Drift3r
На 30B только на жестком езжу, т.к. на мягком невозможно быстро затормозить.
Но этот жесткий всё же мягче Эйрвила.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
SPier
На Роке-16, думаю, только жесткий режим. На нем и катал. :run: На боте ездил и на 0, и на 9. Привычнее был 0. Когда мой ботик до меня, наконец-то, доберется - все режимы перепробую. :-)
Ninebot one E+   Kingsong 18А+ 1360 Wh  (Rockwheel R16 - в прошлом)            Eltreco Patrol Кардан 28
DenSoft
Так же Рок-12, поставил в голосовании 0.
Хотя вчера, на боте с режимом 5 (насколько помню), вообще-то тоже неплохо.
Rockwell GR12! (мод. ~20k µF) ну это классика
KingSong KS-16A (Firmware 1.13 --> 1.20 --> 1.21 --> 1.22) 680 - ну мерседес чо, тяжелый только зараза :)
Tzu
0 (жесткий)
9 (мягкий)
10 колесо без акселерометров и эл. гироскопов
11 колесо со сгоревшим двигателем
12 Solowheel Xtreme
B-)
Solowheel Xtreme 18"
LEE4ER
Коль уж я сегодня занимался апгрейдом и тестом колеса, решил за одно сравнить отличия мягких и жестких:
https://youtu.be/D9SbF1weH1Q
На мягких быстро ускориться не получается. Пытался тупо завальть тело на "45 градусов" - слетаю (сам падаю, т.к. колесо хоть и не вырубается по недостатку мощности, но ускориться так быстро у него то же не выходит - ох уж эта мягкость :)). При резком торможении оно не такое резкое, как хотелось бы (к "тормозному пути" после жестких обязательно нужно привыкать - он реально больше на любой скорости).
На жестких ускоряется моментально. Даже приходиться контролировать, что бы конечная скорость приблизительно одинаковой при торможении была (для чистоты эксперимента). Тормозит собственно сильно бодрей.
На маленьком расстоянии (от стенки до дверного проема метра 2+) пытался ускориться. На жесткаче более менее, на мягких пришлось отойти в коридор (где-то 3м вышло до проема).
Мое резюме. Ездить на мягких ничего так - терпимо и даже иногда интересней. На одной ноге кстати мягче и когда ступни переминаешь или присаживаешся чтоб под деревом каким нибудь проехать, колесо более послушно (на жестких иногда бывает при приседании, резко ускоряешься).
При торможении на мягких, у меня чаще появляется писк. Думаю рекуперация... В общем этот вопрос думаю разобрать в ЭТОЙ ТЕМЕ.  Если и правда окажется рекуперация, то на мягких выходит она лучше работает.
Victor_lacrim
На найнботе пока учился катался на жестком режиме 0-3, теперь больше нравится мягкий режим 8 - когда едешь тебя приятно покачивает как в люльке и стопа совсем не затекает даже если ехать без перерыва очень долго
Мой ninebotoneE 260Wh теперь навсегда остался в Египте, его не разрешили перевозить на самолете ни в каком виде.
Теперь гоняю на King Song 16A 680wh - я чувствую, теперь никогда не смогу остановиться в гонке за лучшим моноколесом!!! У меня эволюция батарейки: 260Wh-520Wh-680Wh. Кто его хочет попробовать - пишите.
ILYA2606
Электро
[user]ILYA2606[/user], Ничего, нас, любителей жестких педалей - большинство!
KIR2142
Жесткий режим - самый удобный для езды. Однако стоит задуматься, зачем вообще тогда производители сделали остальные режимы? Возможно на мягком например меньше тратится энергии и поэтому он более экономный или типа того?
Полеты по камере // Gotway 14 MCM2s // Kingson S18
Victor_lacrim
написал же я - он более комфортный для стопы и голени - она получается не в статическом напряжении, а в динамической активности качаясь вперед назад разминает мышцы и улучшает кровообращение в ногах и придает значительный комфорт. Я тоже по началу думал что за фигня, качает туда сюда и неустойчиво. Но попробуйте покататься так 1-2 дня и потом на жестком режиме вам будет очень необычно и некомфортно кататься - просто попробуйте и получите реальное удовольствие от катания в люльке
