avatar_kag46
 Возможно ли восстановление акб от макбука
Автор kag46, 19 Июль 2015 в 18:46
kag46
Ув форумчане, вопрос следующий:
престала заряжаться батарея на ноуте, долго провалялась(пару месяцев), пока дошли руки разобрать, внутри обнаружилось 3s2p li-po, по группам напряжение 3.7в 0.5в 0.5в.
отсюда и вопрос - получится ли зарядив побаночно батарею, добиться от нее хоть немного емкости?
какие беды могут быть вызваны таким разрядом?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
MaF
Группы ,5в попробуйте аккуратно зарядить,няп,в нимх режиме,до 3+в,потом  вместе чем то типа аймакс6 в режиме балансировки и с соблюдением норм пож.без.
У меня была 1 такая батка 3$,но лишь 1 ячейка была в просадке менее 3в,но не так,до 2,4кадется.
Батка умерла,при разряде токами где т половину номинала данная ячейка умирала быстрее всех.Ячейку в итоге выкинул.
[user]kag46[/user], Беды стандартные  - уменьшение остаточной емкости, рост импеданса. Оба этих показателя крайне негативно влияют время работы нагрузки от батареи.
Стоит ли восстанавливать, решайте сами. Сама процедура оч. простая - заряд слабым током, напр 50мА.
Дальше, несколько щадящих циклов и тесты.
Смысл и качество последних сильно зависит от наличия калиброванных ваттметров.  ;-)
[user]MaF[/user], старайтесь писать грамотно, уважайте читателей форума.  >:D
kag46
Ну из оборудования у меня только клоны imax b6, вроде мин заряд 0,1а. На нем же и пару циклов можно дать и сделать замеры ёмкости тогда, а полученных попугаев сравнить с относительно здоровой группой.
Тогда вопрос, какое значение тока будет щадящим, если на элементе написано 11wh, хотя это уже походу не имеет значения.
magnarum
#4
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP4056-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/2030115519.html
Я восстанавливал такими платками, ток регулируется заменой резистора на плате (я ставил  резистор  на 300мач), схема есть в интернете, все автоматически происходит микросхема сама регулирует напряжение и отключает  при полной зарядке, но не все удается восстановить, при заряде желательно точнее необходимо проверять температуру аккумуляторов, если неисправна банка то сильно греется. из таких восстановленных собрал батарею на 36 вольт функционирует как резервная нормально.
RPROG (k)   IBAT (ма)
30   50
20   70
10   130
5   250
4   300
3   400
2   580
1.66   690
1.5   780
1.33   900
1.2
1000
Да и еще плата контроллера в батарее ноута, та тоже не все так просто  там есть микросхема отслеживания циклов заряд разряд, даже если замените аккумы может не заработать,надо обнулять.
MaF
Да,аймаксом можно.
У вас клоны обычного,не мини?Он,вроде,может внутреннее сопротивление замерять?
У меня обычный,6ac,оригинал.Ничего вроде,но батку 3$ 2200мач не поднял,выбитая ячейка вроде и набирала номинал вместе с баттареей и при балансировке разброс по ячейкам был не критичный - но при разряде токами где-то 15+а(рейтинг ее был,кажется,20-30с,турнижи синяя,не нанотек) - напряжение на пострадавшей банке падало заметно быстрее остальных.1 раз из-за этого даже упал(.
licwn
Подключить балансирные провода ко всем 3 паралелям, что бы заряжать и балансировать их все вместе. С 0.5 и до 2.5в заряжать током 0.5а. После того как поднимуться можно ток поднять до 2а.
