Плавная регулировка поворота колес от радиоуправления
Автор Sopovam, 17 Июль 2015 в 00:33
Sopovam
Всем, добрый вечер.
При движении машинки на радиоуправлении даже при кратковременном сигнале джойстика с пульта влево/вправо, - машинку резко уносит в сторону, колеса почти полностью поворачиваются в соответствующем направлении, даже если необходимо только слегка подрегулировать на малый угол до 10 градусов, чтобы поддерживать движение прямо.
Пожалуйста, подскажите, как устранить такую проблему. Может установить устройство плавного пуска на управление вправо/влево, чтобы не так резко поворачивал двигатель рулевого управления? Или может быть есть еще какие-то идеи, буду благодарен, спасибо.
Tygra
Александр67
последовательно у мотору подключить нагрузку, можно даже лампочку подобрать, скорость поворота колес уменьшится, это самый простой вариант...
Moro
Хотел так сделать, но такой вариант не пройдёт. При нажатии кнопки на пульте на мотор подаётся постоянное напряжение которое отключается судя по всему концевиками в редукторе (хотя может и по току). Вообщем пока колёса не повернут на полный угол напряжение не отключится. Хочется как то эту проблему победить, но без контролера - слишком сложно и дорого.
HECTEPOB
[user]Moro[/user],
В мобиле моего сына никаких концевиков отключения рулевого редуктора и контроля тока точно нет. По включению ручки на пульте влево/вправо на рулевой редуктор подается полное напряжение питания соответствующей полярности.
По идее последовательное подключение дополнительной нагрузки (типа лампочки) должно проблему решить, но величину нагрузки придется подобрать.
