avatar_DragonTM
установка термодатчика
Автор DragonTM, 07 Июль 2015 в 22:09
DragonTM
Может это все знают но не могу точно найти, как правильно термодатчик ставится?
У него (который в комплекте) на концах две наклейки - белая и красная. В инструкции написано что выход термодатчика припаять к разъему 4 и все... или оба конца на 1 провод припаять надо?
[user]DragonTM[/user], Вопрос понял лишь частично. Как может термодатчик работать по одному проводу с замкнутыми выводами??? %-)
Подключение термодатчика оч. простое.
Забудьте о цветных полосках.
То что идет в комплекте, это, фактически, резистор.
Резистор, одним концом припаивается, к белому проводу (если не ошибаюсь), вторым  - к черному.
Черный - это земля (общая).
У меня монтаж выглядит так (биметаллического выключателя уже нет): ;-)
DragonTM
[user]илс[/user], Спасибо! Я так понял желательно прислонить сопротивление к медной проволоке?
Просто стормозил немного, у нас в лаборатории термопара выглядит как один провод в оплетке, но я не вижу обычно как она подсоединена к прибору =)
[user]DragonTM[/user], Я бы даже сказал - обязательно!
Чем плотнее и глубже - тем лучше.
Греются именно обмотки. От них - все остальное.  :exactly:
неволшебник
#4
[user]илс[/user], всё-же KTY это не совсем тупой терморезистор: http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200310/6.html
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
[user]неволшебник[/user], ок спасибо, что просветили.
тогда вопрос, если это диод, почему в инструкции по подключению ничего не говорится о порядке подключения?
Вернее говорится, что это порядок не имеет значения.  ;-)
неволшебник
magnarum
Видов термо-датчиков много, но делятся на цифровые и аналоговые, аналоговые обычно резисторы, реже германиевые диоды, проверить можно просто замерив мультиметром, резистор ставиться в любой последовательности ,диод в зависимости от схемы подключаешь (не показывает ) переворачиваешь, цифровые имеют три вывода питание, GND, сигнал (смотреть маркировку и искать описание по выводам)
Цитата: неволшебник от 09 Июль 2015 в 19:59
[user]илс[/user],
Вашу ссылку видел, но она некорректна. :-\
Вам известна (конкретная) модель термодатчика, каторый идет в комплекте с контроллером Адаптто?
неволшебник
[user]илс[/user], извини за резкость, но мы хрень на пустом месте разводим, тут не о чем дискутировать. в таблице по ссылке прописаны KTY 81, KTY 83...видимо можно назвать этот прибор "полупроводниковая терморезистивная матрица"
, наподобии тензорезистивных мостиков, где за счёт мостовой схемы включения четырёх тензорезисторов на одной подложке (+подачей высокоточного опорного напряжения) добиваются высокой стабильности выходного сигнала.
[user]неволшебник[/user], вы эту хрень начали, значит я должен закончить  :kidding:
Похоже вы даже не в курсе, о каком конкретно термодатчике идет речь.
А речь идет о датчике, которым комплектуется сабжевый контроллер.
KTY81 это резистор, если не вдаваться в тонкости, а 83 и 84, это уже диод. С n-переходом.
Вот даташит http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY84_SER.pdf , там есть условное обозначение, и главное указание на анод/катод.  :hello:
неволшебник
[user]илс[/user], давай вместе закончим? :ку:
по первой ссылке есть табличка куда входят KTY 81, 82,83 и 84 --- всё это кремниевый "терморезистор представляет собой кристалл кремния с n-проводимостью и размерами 0,50x0,50x0,24 мм" ...  с технологией разветвляющихся сопротивлений -- имеющей эквивалентную схему последовательно-параллельно включеных терморезисторов...
и может я каким-то образом таки вкурсе чем комплектуется адаптовский контроллер,раз уж им длительное время владею(?)
пс. Полупроводниковый диод ,если что это полупроводниковый прибор, "во внутренней структуре которого сформирован  p-n-переход".... ,а в датчиках 81....84 отсутствует p-n-переход,соответственно диодом это являться не может.... и всё-же разумнее подключать "катод" к общему (-) проводу, именно из-за того что нигде не указано как ведёт себя этот прибор при подключении обратной полярностью .
DragonTM
подключусь к обсуждению, т.к. припаял я этот, назовем его как в руководстве, термодатчик, запихнул в обмотки мотора, предварительно спрятав в термоусадку. Приклеил герметиком, припаял один провод к контакту №4, а второй к черному проводу который далее припаян к контакту 5, Но температуру на дисплее так и не увидел, точнее показывает - 0оС.
Вопрос: что я делал не так? как проверить где я мог накосячить?
PS оказалось очень не простой задачей провести еще 2 проводка в мотор!
Mihan80
В настройках попробовать поменять тип датчика ( kty 84 кажется).
Wellness Falcon 500W + adaptto mini-e
DragonTM
Спасибо! помогло, правда показывает 22оС, а в комнате сейчас 12оС, это нормально?
[user]DragonTM[/user], У меня стоит старый, Kty83 и в меню соотв., такой же.
Показывает точно, градус в градус.
Кстати, зачем вы тянули 2 провода?
Могли бы спросить в этой теме.
Нормальные пацаны, тянут только один.  :eureka:
TrUsTeR
#16
А зачем два? Одного достаточно, земля-то уже на холлах есть.
Добавлено 13 Июл 2015 в 10:59:11
[user]илс[/user] уже опередил ;)
Это нормально, датчик наверно не настолько точный, плюс показывает температуру обмоток, а не воздуха.
Можете просто в настройках контроллера температуру ограничения выставить с упреждением.
p.s. да и холодно у вас как-то в комнате :bn: Прям как у нас в этом году, отопление отключили 1 июня, а лето так и не наступило...
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
DragonTM
Ну да, сейчас понял что мог бы и 1 тянуть, видимо перестраховался на случай, а вдруг диод подсунули и придется менять полярность )))
А так при протяжке порвалась верхняя изоляция, которая на кучу проводов вместе, и потом уже все прошло без проблем.
[user]TrUsTeR[/user], судя потому что он показывает больше, то упреждение уже настроено  :kidding:
