avatar_iseman
Sach Madass 50 в электричку №2
Автор iseman, 02 Июль 2015 в 20:17
Avtoman74
[user]iseman[/user], А клиренс не слишком мал? Имхо, может быть надо было сделать отсек под батареи более вытянутой формы и распределить пакеты другим образом? При штурме бордюров и не ГоСтОвский лежачих будет страдать самый нижний угол отсека. По крайней мере если смотреть с ракурса снимка фото https://electrotransport.ru/images/1/tleith.jpeg :-)
iseman
#37
Клиренс оставлен штатным, как и был родным с бензиновым мотором, чтобы подножку не переделывать.  Но низковат, буду модернизировать, чтобы поднять на 50мм.
Добавлю, что батарейный отсек  сварен из сплава АМГ2 2мм, обвязка из нерж. листа 2мм, вся эта хрень висящая под рамой весит в 40кг, батарея защищена самой конструкцией подножки, которая выполнена из 8мм стали.  В одной своей покатушке не заметил - налетел на лежачий полицейский на скорости в 70 км\ч - тряхнуло знатно, но дорогу ничем не задел. И, удивительно,  байк как шел ровно, так и шел, я даже на сиденьи не подпрыгнул.
GT Nomad-45км/ч->Jamis Dacar-65км/ч->Mongoose Salvo Sport-70км/ч->Madass-85км/ч-> моноколесо Ninebot One S2
Пробег на батарейках: 70000 км
yaredik
#38
ради интереса поставил на нормал режим,сегодня, такие настройки 50 а бат,270 фазный,средний расход показал,43вт на км,в общем как я и говорил, режем токи, меньше расход и ускорение,на завтра поставил 35 а бат,220 фазного,если в этом режиме смогу доташнить до работы,посмотрим что покажет по расходу.просьба ,для тех кто такую статистику подобную выкладывает по расходу ,старайтесь,указывать вес с байком,мотор какой, сколько витков,настройки токов бат,фаз,вольтаж, так будет более понятно
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
alexxx1971
Если батарейный  50А то фазный хоть 10000А но реально он будет только 2 х батарейный= фазный ток!)
yaredik
на максе то? ну ну,сколько выставил столько и будет,да и на китай контроллерах многих, на сколько я знаю,фазный ток не ограничивается ни чем,кроме фетов
alexxx1971
У вас вечный двигатель будет!Пример: Вы ограничиваете батарейный ток 50А (70Вольт 3500Вт) а на фазах получаете 70В 250А(17 500Вт) КПД = 500%!
Добавлено 03 Июль 2015 в 22:20
Ток в моторе зависит: напряжение \ реактивное сопротивление + активное сопротивление  обмоток!
yaredik
alexxx1971 у вас макс контроллер есть?у меня есть и я хорошо вижу разницу, между 200а-300а- 400а выставленного фазного тока,как по ускорению ,так и по расходу, потолок по фетам у макса 450а фазного,вот  и  думайте
alexxx1971
У меня тоже много чего есть :-) Я даже сам контроллеры делал!
yaredik
флаг вам в руки и барабан на шею  :-D,конкретика какая нибудь есть по расходу ,мотор свой, могу 20квт нагрузить кратковремено,но кпд ни как не будет 500% ,потери большие, %30 в тепло уйдет только
alexxx1971
Флаг с барабаном оставьте у себя! Пригодятся ещё!
Lion
Угу, ток на фазах в этот момент не 70в, а в районе 12
alexxx1971
#47
Простая аналогия- у вас 1 большой кран на трубе(регулировка батарейного тока) далее идёт ёмкость(конденсаторы) и далее  разветвитель на 3 крана(каждый из которых регулирует фазный ток)!
Скорость потока воды это напряжение а количество(объём) воды это ток!
dimad63
а ещё его никто не меряет потому как нечем :) в редких контроллерах стоят датчики на фазах.
Покатался, внимательно наблюдая за токами и расходом. Обратил внимание, что у меня прирост тока в 10 а дает всего 5 км/ч скорости. Т.е. на 20 а скорость 50, а на 30 - 55. Зато при 30 а динамика разгона раза в два лучше. Поэтому сейчас катаю так: разгоняясь а на длинных участках ручкой газа сбрасываю ток на 20 а и так и качу. Моторчик скоростной...
В общем скоростные МК хороши на длинных прямых дистанциях движения с равномерной скоростью, а в режиме старт/стоп у них дикий расход...
Если не ограничиваю у меня расход 35 втч/км.
Это не так. Мощность на обмотках в моменте = (противоЭДС + активное сопр. обмотки × фазный ток) × фазный ток,  на низких скоростях эдс около нуля, соотв. макс фазный ток примерно равен напряжению батареи делённому на активное сопротивление обмоток (не учитывая сопр. проводов и ключей).
iseman
Поигрался с настроками контроллера вчера, получил расход в 73 втч\км, при поездках в обычном режиме в по окраинам Петербурга, что, в принципе, хорошо коррелирует с данными на мотоцикл Браммо Енертия http://legacy.brammo.com/enertia-plus-specifications/.
У Енертия расход приведен на скорости 88км\ч = 86 втч\км
На режиме половина в городе, половина шоссе = 67 втч\км,
Городской цикл = 48 втч\км.
Жаль, что Вы так далеко на юге живёте, интересно было бы пощупать Ваш аппарат и заценить 73 Вт*ч/км.
Это, наверное, если дать полный газ с места из-под задницы вырывает аппарат и переворачивает.
iseman
Ничего не вырывает, очень мягкий и приятный в управлении аппарат, а расход весь съеден на скорости. Думаю, еще регена надо добавить.
А на этих выходных могу куда-нить на север или в центр приехать на "пощупать", если будет розетка, то совсем хорошо - можно энергию не экономить.
