avatar_1924
Опознайте БМС..Большая толстая Для Лифера.
Автор 1924, 27 Июнь 2015 в 22:19
1924
Б М С новая на 48 в..для батареи на 30А...Но в ней куча проводов и незнаю как подключать..Может кто что знает о такой БМС ?Сообщите хоть что нибуть..
poraboloid
Я бы прозвонил провода между собой.
Сдается мне что:
Два черных - минус батареи
Два зеленых - минус разрядки
Желтый - минус зарядки
Красный - предположительно плюс акб.
С шлейфом понятно  - звонить какой крайний пин звонится  на минус, а какой на плюс.
Если корпус не залит компаундом - разобрать и посмотреть точки подключения.
P.S. все имхо, надо проверять прежде чем подключать.
1924
У меня есть ещё маленькие такие на 22А батарею лифер 48в..Они эдентичны только размер разный..Как подключать шлейф я знаю..А вот толстые провода пока нет..Да мне она не надо..Просто я сейчас пребираю ьатареи лифер а они на 48в все..Мне такая не годится у меня 72в..Эта БМС для 30 амперной лиферной на 48в..Батарея тоже есть..Вот теперь установить надо..
[user]1924[/user], Строго говоря, 48В - это 16S ЛЖФ
А на фотке заявлено 15S.  ;-)
1924
На балансировочном шлейфе 16 выводов..А батарея из ячеек монстров..А почему 15 написано этого мне знать недано..Меня интнресует зачем два зелёных, два чёрных жёлтый и красный.Жёлтый знаю зачем и куда включается, а вот красный и зелёных два и черных два не пойму смысла..
Hizheka
16 выводов = 15 ячеек
При этом эта бмска даже не умеет балансировать ячейки.
В общем мусор а не бмс.
1924
Из каких таких монстров? Монстры же не лифер, а липо вроде.
1924
Ну я примерно сказал.Одна ячейка 22А..размер 190 на 190 и толщина 10 мм..Лифер..Ну извините если не правильно обозвал ячейки..Да какая разница..
