avatar_kucha
Днепропетровская бюджетная пространственная рама под пакеты-монстры.
Автор kucha, 27 Июнь 2015 в 13:46
pravednik
Адекватный ценник за раму.
А какой угол поворота будет у двухкоронки, не пробовали ставить?
С наилучшими пожеланиями!
kucha
На эту раму хорошо становится аморт 220мм (желательно с регулировкой отскока):
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
Stratus
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
kucha
Цитата: Stratus от 31 Май 2016 в 00:41
Что за аморт? Можно ссылку на магаз?
Я брал с жесткостью 750lbs. Мой вес 70кг вроди нормлаьно.
http://www.ebay.com/itm/161555248607?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Около $76 с доставкой.
Настроил отскок, теперь ничего не раскачивается, вобщем рама "ожила".
Посмотрю как поведет себя аморт со временем, DNM не хвалят...
Только пришлось у токаря заказать два винта хитрых, так как в раме отверстия под аморт 10мм а в аморте - 8мм (или 7.57mm (0.29in)).
Считаю эту раму $360+такой амморт 220мм $76=самый оптимальный надежный бюджетный вариант для тяжелого электровела с пакетами-монстрами!
А с учетом выгодной складчины 14 LiPo пакетов-монстров 37Ач ($22,6/шт *14=$317) выходит очень бюджетное решение. Только нужно уточнить влезут ли нормально эти 37Ач гиганты, у меня 33Ач в 2-х половинах вошли.
kucha
Если что, в Киеве одна такая новая рама есть, цвет: красно-черный ("инверсный правосековский")
8900грн
задние дропауты под обычные моторы/втулки под 10мм.
цвет красный с черными вставками
ширина 160мм
вес 14,2кг (без аморта, без рулевой, без седла)
Есть новая "рулевая" полуинтегрированная на промах для этой рамы, 44мм, для вилок 1/1,8 - 160грн.
Есть Б/У задний аморт, пружина, 400грн
Возможен новый задний аморт DNM Mountain 220mm (750 lbs) с регулировкой отскока - 2200грн.
