avatar_velomastera.ru
Почему выгорают холлы на мини и максе
Автор velomastera.ru, 26 Июнь 2015 в 18:34
Kapitan
#36
Цитата: alayf78 от 16 Окт. 2015 в 01:32
Там как правило,проблема в полуобрыве минуса питания холлов. если его восстановить,то все заработает. но он восстанавливается внутри контроллера заменой резистора,а значит только в гарантийку по существующему условию гарантии :-(
Мне Вадим продал зеленый контроллер(миник) у которого не работала ни ручка газа,ни холлы мотора,хотя на холостых 4,6в было,при подключении нагрузки ввиде датчиков напряжение замеренное тестером 3,7в сильно отличалось от дисплейных 4,6. он несколько раз менял холлы,думая,что дело в них,но ничего не помогало. в итоге психанув,продал мне его за почти бесценок здесь,на форуме. полдня поиска причины выявили отсутствие надежной массы  между минусом питания, минусом холлов и минусом ручки газа. соединил все три перемычкой - работает как часы... :pardon:
.. полдня поиска причины выявили отсутствие надежной массы  между минусом питания, минусом холлов и минусом ручки газа..
- Там три резистора? Может фото есть - как сделал!
У меня один без гарантии есть - может также сделаем. (соединим все три перемычкой) и зафиксируем процесс.
пс. Почему то Аддапто молчит..??
ranger
"А вы кушайте, не отвлекайтесь" (С)
Мне лично пользователи говорят что миник крут и надежен. А говорю что это не совсем так, потому что инфенионами приторговываю ;)
У меня теперь новое правило, если человек упорно хочет миник я ему не мешаю и наши пути расходятся ;)
klyushkov
Цитата: илс от 16 Окт. 2015 в 01:33
[user]eTyson[/user], Оч. странная история. В тех. плане.
Получается миник прекрасно работал на старой раме, какое-то время, на новой, а потом холлы перестали корректно работать?
Холлы, не изменились, а изменился режим (углы выставленные [user]alayf78[/user],).
Тогда, получается, что этот режим сильнее греет МК и холлы дохнут?
Не совсем понятны надежды на повышайку, когда холлы прежние а менялись (только) настройки и...силовой блок.
Я схему контроллера знаю плохо. Вроде как стабилизатор и схема управления ДХ находится в дисплее.
Или этого только для аналоговых ДХ, а для цифровых  в силовом блоке?
Кто в курсе  -  просветите...интересный вопрос....
Я согласен, что история очень странная. С чего это вдруг минику внезапно ломаться? Видимо, веломастера что-то сломали, пока переставляли миник с одного байка на другой, другого объяснения не вижу (ведь мотор тот же остался!).
[user]илс[/user], аналоговые холлы обрабатываются экраном, а цифровые - основным блоком. Между силовым блоком и дисплеем всего лишь 4 провода (питание+шина), поэтому очевидно, что дисплей не имеет никакого отношения к ДХ в моторе.
eTyson
Цитата: klyushkov от 16 Окт. 2015 в 10:15...Я согласен, что история очень странная. С чего это вдруг минику внезапно ломаться? Видимо, веломастера что-то сломали, пока переставляли миник с одного байка на другой, другого объяснения не вижу (ведь мотор тот же остался!)...
Ага :-), Веломастера все ломають и ломають, а Адаптто все чинють и чинють...
[user]klyushkov[/user], мотор тот же, а вот миник уже не тот (после замены силовой), что проехал 5000км без нареканий на Виллнесе.
klyushkov
[user]eTyson[/user], я не утверждаю, а предполагаю :)
Исходя из информации, что твой миник успешно отработал 5000км с пирогом, можно сделать вывод, что миник - надежная штука. 5000км - это не мало для велосипедика.
Потом внезапно ломается маятник, а миник отказывается работать на новом раме. Чудеса? Или мы упускаем факт, что где-то повредились провода (при поломке маятника?) или что-то еще?
На самом деле, в описании проблемы (от веломастеров) не прозвучал главный момент - холлы(сейчас) работают или нет?
В каждом из 2-х описанных случаев, т.е. для Игоря и Анатолия, насколько я понял...
Если работают, то имеет смысл напрягать Адаптто.
При условии, что жгут не является источником пропадающих проблем/КЗ.  :bw:
eTyson
[user]klyushkov[/user], у меня вопрос, 4,3В сейчас подается на холлы - это нормально?
Добавлено 16 Окт. 2015 в 11:41
[user]илс[/user],
Цитата: alayf78 от 15 Окт. 2015 в 23:08...проверка работы холлов с инфинеоном и прибором не выявляет проблем,на инфо-панели мини-е тоже нет,если колесо крутится медленно. но если начинает крутиться быстро- холл эррор...
velomastera.ru
Дорогие друзья  - хочу прояснить нашу позицию.
Мы знаем фирму Adaptto E-Drives Lab  давно.  У нас есть и Капитан лично  эксплуатирует макс из первого десятка.  Работает все исправно.  версия прошивки 1,0
Мы ооочень  УВАЖАЕМ эту фирму за то, что она сделала.
И не уважаем ее за то, что она не доделала..  и эти косяки переводит в коммерческое русло.
Тов. klyushkov мы вас не знаем – представитесь-
А – Я Юрист фирмы Adaptto E-Drives Lab  (напишите свое имя..)
Б – Я член ихней конторы (напишите свое имя..)
В – Я бот
Г – Я святоблизатель миника-максика
Д – Я хочу прославить себя и получить лайк. А решение проблемы мне пофигу.
ПС Без флуда. Только по делу пишите.
[user]Илс [/user]- везде холлы - РАБОТАЮТ.
klyushkov
[user]eTyson[/user], у меня 4.6V подается на холлы, на контроллере мини-е 2014 года.
[user]velomastera.ru[/user], я хочу добиться правды и избежать проблемы при эксплуатации своего контроллера (у меня в данный момент есть и мини-е и макс-е). Сотрудником компании Адаптто не являюсь :)
А [user]velomastera.ru[/user] и [user]Kapitan[/user] - это не одно лицо?  O_O  стиль оформления сообщений очень похожий :)
velomastera.ru
#45
Цитата: andreym от 16 Окт. 2015 в 00:28
Цитата: eTyson от 16 Окт. 2015 в 00:18
Как Вы считаете, может действительно, как предлагают Веломастера, завтра купить подобную повышайку http://www.electronshik.ru/item/dc-dc-step-up-boost-module-09v-5v-to-5v-600ma-1232290, внедрить ее в разрыв питания холлов и не скручивать миник?
Лучше уж отдельную гальванически развязанную дисишку на 5 вольт повесить на питание холлов вместо колхоза с повышайкой. Думаю от этой повышайки линейный стабилизатор который стоит на питание холлов может скукситься, и его придется менять негарантийным образом(у меня если чо остались штуки 2-3 с походов )))))
[user]andreym [/user] обоснуй - почему линейный стабилизатор который стоит на питание холлов может скукситься?
Или лучше сделать как Антон - говорит?
и сколько стоит что то остались  с походов?
А то простая проблема - переходит в баблометание и время убивание.
klyushkov
[user]velomastera.ru[/user], тот линейный стабилизатор маломощный, а дополнительная дисишка в схеме может перегрузить его. Вероятно, тока она будет есть больше, чем сам холлы.
Я бы подождал ответ от Адаптто (в понедельник обещали?), и не стал бы делать самостоятельный "ремонт", чтобы не лишится гарантии.
andreym
#47
линейный стабилизатор который стоит на питание холлов в моторе есть достаточно надежная штука, обычно он выгорает только в случае когда между + питания холлов и силовой землей внезапно оказывается много вольт например от замкнувших силовых и холловых проводов в процессе проворота оси или другого нежданчика.
Несмотря на то что стабилизатор достаточно надежен и имеет защиту от кз, он при всем этом достаточно маломощный. Потому те 20-30 миллиампер которые кушают 3 исправных холла он выдерживает без проблем, однако повесив на него неизвестного происхождения dc-dc преобразователь с импульсной схемой и большим конденсатором на входе может обернуться тем что мощности стабилизатора уже не хватит и он уйдет в защиту в лучшем случае(выгорит нахер в худшем)
Поскольку проблема с выгоранием стабилизатора была известна еще с первого питерского похода, также как и с резистором р113 и еще некоторыми расходниками которые в нештатной ситуации типа полведра соленой воды в моторе или перебитые провода мотора или поллитра воды в контроллере могут выйти из строя, набор этих самых расходников всегда лежит у меня с собой в рюкзаке.
Стабилизатор недорогой - вот мурзилка на него, стоит в рознице около 20-50 рублей.
http://www.chipdip.ru/product/lp2980im5-5.0-nopb/
Однако нужно точно быть уверенным что проблема именно в нем, детектируется достаточно легко: если между выходом "+5в" холлов и силовой землей(именно силовой а не той что идет на выход холлов после r113) не меряется 4.6-4.7 вольта, скорее всего дело в нем. Если же напряжение есть, то стабель живой.
Конечно 95% всех датчиков холла которые ставятся в МК работают отлично и при 4.2 вольта и никаких проблем не возникает, однако существуют и те у которых в датащите указано минимальное напряжение питания 4.7 и вот с ними время от времени возникают подобные проблемы.
Мне непонятно только одно - проблема с пониженным напряжением питания холлов известна давно, и решить ее нужно было еще в позапрошлой версии контроллера(я еще в адаптто работал когда мы придумали как ее решить) почему "воз и ныне там" вот в чем вопрос?
velomastera.ru
#48
[user]andreym [/user] За ответ + За самый развёрнутый и обоснованный ответ в этой теме.
Только не понятно что делать дальше..
пс.
Замерил сейчас напряжения (ручка газа не подключена.)
- На холльных проводах 4,32в
- Замер от массы  4,35в
на дисплее 4,6в
DragonTM
Цитата: alayf78 от 16 Окт. 2015 в 01:42
Илс,как могут программно выставленные углы испортить холлы?  разве значения углов влияют на их напряжение питания?
про температуру неверно ,тк после настройки углов  температура мотора как раз пришла в норму. при неправильных настройках автодетекта он жрал на хх
аж 20а при 96 км\ч а стал 4-5а на 108 км\ч хх.
после всех умозаключений и статистики пока был сделан вывод что корпус контроллера не должен касаться  рамы велосипеда при такой реализации схемы защиты контроллера от обрыва фазных\холловых проводов под напряжением. иначе эти проблемы будут снова и снова
Вот! очень интересное замечание!
У меня миник работал все ок, стоял на раме через фетровые прокладки, чтобы не царапать раму. А потом я его переставил на подседел, без прокладок, и после одной поездки на работу и домой (на обратном пути попал под ливень), и зарядки через пару дней, миник сломался, напряжение от миника между 5 и 6 выводом 7-пин 3,4 вольта.
eTyson
[user]DragonTM[/user], дык хоть под ливень попадал, т.е. есть явная причина...
Lion
А неоднократное полное погружение в московскую лужу за дождь считается? После этого даже в разъеме холлов воды не было, не то что в контроллере (но верхняя крышка пропатчена герметиком)
alayf78
Лев,тут речь про "гарантийные" контроллеры. в случае "пропатчивания" надежность и живучесть повысится конечно,но гарантия-тю-тю :pardon:
DragonTM
[user]eTyson[/user], так я под ливнем доехал отлично, потом пару дней не трогал вел, потом поставил на зарядку, и только после зарядки появился холлс.
