avatar_velomastera.ru
Почему выгорают холлы на мини и максе
Автор velomastera.ru, 26 Июнь 2015 в 18:34
DragonTM
В очередной раз на своем опыте убедился что корпус контроллера необходимо изолировать от рамы:
собираю байк (инфа по ссылке в подписи) на телепортаторе, подсоединил миник (уже другой, не тот что был на первом веле) положил его на табуретку рядом, прошел автодетект все работает отлично, решил собирать на раму.  Собрал на раме, пару раз газанул на вывешеном колесе и выскочил "холлс" теперь на всех холлах полное напряжение на сигнальном проводе.
Напрашивается вопрос, это проблема всех миников из-за "особенностей" схемы или так собирают их на производстве что где-то на корпус что-то коротит?
Lion
С 14-го года на четырех винтах в притирку к стальной грани - полет нормальный. Поэтому если в новых сборках ничего не изменилось - должно быть ок
DragonTM
вспомнил еще что на табуретке курок-тормоза не подключал, а на раме пробовал тормоз.
jeka
У исправного контроллера корпус гальванически развязан от всех цепей.
Включите контроллер, и тестером измерьте напряжение между рамой и минусом батареи; между рамой и плюсом батареи.
Если где-то будет напряжение - нужно искать что коротит. Может неисправность контроллера, может ручка на корпус коротит, (встречались такие ручки), может холлы. Если контроллер - значит в сервис отправляйте, это ненормально. Хотя подозреваю что на раму с Вашими симптомами подкорачивает в двух местах.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
