avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
askatt
[user]dimad63[/user], как это может быть? "Просто лежала"??
Но в чём причина была?..
Накопитель
Цитировать1) Всегда виноваты кривые руки и недосмотр;
2) Литий тоже горит и довольно неплохо.
Абсолютно правильные выводы.
Поправка - взорвалась банка 32650.  Утром того же дня она была уронена и ударилась обо что-то твердое, а потом заряжена.  Считается что металл у этих банок гораздо тоньше, чем у 18650 и повредить внутренние слои легче.  Но такого итога я конечно не ожидал.
Большая батарея из 18650 при кз может гореть и взрываться так что мама не горюй! Это к сожалению тоже проверено на своей шкуре, но опять же вследствие не совсем прямых рук.  Да и батарея была заряжена по самое небалуйся, так что выход энергии был совершенно адский и неконтролируемый, дышать в помещении резко стало невозможно, тушить батарею подручными средствами тоже нереально, даже когда первычное кз уже исчезло - идет цепная реакция из-за критического разогрева соседних ячеек.  Батарея была попросту выброшена в место, где вокруг неё нечему было гореть и там грохотала ещё минут десять.
Про огнетушители Бонтел тоже хотел написать, вроде хорошие результаты испытаний, но как этот состав будет действовать на литий опять же неизвестно.  Да и стоят они в общем немало, правда палёная квартира обойдётся в несопоставимые цифры...
350w - езжу медленно, но много
AntiLL
Нагнали страху то! У меня стоит саморучно спаянный аккумулятор 4s6p, для эхолота собирал из ноутбучных батарей, и теперь чот я очкую)) Надо будет его перебрать на выходных. Хотя вроде в целом, как я только не пинал его на рыбалках, живой вроде. Ну и на повербанки теперь с опаской гляжу)))
dimad63
упала со стола и там и лежала пока не нашёл
askatt
"мышка бежала, хвостиком махнула..."  :-)
Ну тогда понятно, удар был. Сама по себе-то она бахнуть не может..
max_x_20
Цитата: Dimak от 20 Фев. 2016 в 10:17
Цитата: max_x_20 от 19 Фев. 2016 в 16:51
...вот как я делаю....
Выглядит отлично, только почему изоляцию не во всю длину шины делаете? Я понимаю конечно, что там "вроде не касается", но даже банки одной полярности надо надёжно изолировать друг от друга, иначе весь "предохранительный" смысл теряется.
Да, согласен, в таком случае усики могут не перегореть. как-то об этом не подумал сразу, спасибо, учту.
Kingsong 18a 1400 W/h
AntiLL
А чем лучше изолировать токопроводящие шины?
max_x_20
Вы имеете в виду вместо картона под шинами? в идеале наверное нарезать полоски из стеклотекстолита 0.5мм толщиной
Вот правильная батарея.  :wow:
Взято из предложений одного известного магазина.
В свете обсуждаемых рисков, обращает на себя внимание, что тушки элементов не контачат друг с другом через термоусадку.
Но самое главное - корректно изолированы токопроводящие шины от от гальванических корпусов.
Из дополнительного профита - лучший отвод тепла от банок. Ну и ремонт, ТО, соответственно.
Из минусов - нет легкосгораемых усиков, ....но в любом случае, эта батарея гораздо безопаснее тех, что собраны без холдеров, встык.  ;-)
Kullx
[user]илс[/user], этого?
http://yunergybattery.sell.everychina.com/p-102678511-60v-20ah-li-ion-battery-pack-e-bike-battery-60-volt-lithium-battery-pack-60v-lithium-ion-battery.html
И чем он известен?
А так тема полезная.. вот думаю теперь повнимательней с пайкой ионок..
[user]Kullx[/user], Да не столь важен магазин, речь шла о конструкции.
Я так понимаю, такие холдеры продаются отдельно и стоят недорого. Лично я, свою след. батарею буду собирать (или заказывать) исключительно на холдерах.  :exactly:
fondrosel
А если банку 18650 выронить из рук при монтаже к примеру что произойдет потом с ней?  O_O
_claw
[user]fondrosel[/user], ну как минимум упадет, если не успеешь поймать.  :-D
проблема не в том, что упадет, а в том, что она может получить мех. повреждение, которое впоследствии и может привести к возгоранию
AntiLL
Ну хорошо. Теже 18650 бывают высокотоковые, а бывают ноутбучные. Ноутбучные же не должны быть такими пожароопасными? :)
_claw
[user]AntiLL[/user], https://www.youtube.com/watch?v=ISCEJ31s5AQ
как говорит адын мудрый пасловитс, переженного бог пережот  :-D
Накопитель
Во-первых "ноутбучные" кобальтовые элементы как раз более пожароопасные.  Во-вторых насчёт холдеров - при возможности размещения у клиента батареи ровной формы мы всегда предлагаем собирать её на таких холдерах, но всем почему-то то ли денег жалко, то ли хотят 10 процентов сэкономить на объёме сборки.
MaF
Во многих ноутовых АКБ,кстати,есть пластиковые разделители ячеек.
max_x_20
[user]илс[/user], вариант с холдерами хорош, но когда все никилевой лентой сварено, как найти ту самую паршивую овцу в параленых сборках? надо всю ленту рвать.. а если у нас 20P ? это ужас.. в случае с пайкой, отпаивается намного быстрее, а потом те-же усики легко паяются обратно...
