avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
DragonTM
Цитата: илс от 20 Май 2018 в 00:01Можно сказать литий-никель...или литий марганец...один черт.
Нет. На сколько я понимаю, горит "массово" именно литий-кобальт-оксид, на остальную химию, где кобальта меньше или он отсутствует, нареканий не видел либо виновником была проводка и неаккуратный монтаж, т.е. КЗ.
PeaceHaver
Как по мне, дело в пакетах.
[user]DragonTM[/user], массово горит именно кобальт в пакетах, в народе известный как липоли. Что в очередной раз подтвердилось.
MaF
Причина,кмк,проста.
Запасенная энергия в пакете,скажем,40Ач - 148+втч,а в такой же сборке из 18650 - столько же,но в правильно собранной сборке,как я понимаю,в случае чего "каждый сам за себя" и разово в случае,скажем,кз выделяются не все 148+втч,а всего 148/число элементов - это совсем другой коленкор.
+ клапан сброса давления и т.п. и т. д.
LeoDron
Цитата: MaF от 20 Май 2018 в 12:36
Причина,кмк,проса....
Дьявол кроется деталях. Клапан давления - это важно, но за «и т.п. и т. д.» кроются ещё и лютые токи, которые обычно снимают с диполей (быстрая деградация химии - рост дендритов и , снова «и т.п. и т. д.»)  :pardon:
А так вполне нормальная химия, если следить за здоровьем батареи (постоянно проверять разбаланс / просадку ) и натыкать между пакетами термовыключателей на градусов 50-60.
TOM
Цитата: LeoDron от 19 Май 2018 в 14:58лучше не допускать до пожара- а это довольно просто: пользоваться батареями с нормальной защитой и следовать основным правилам их эксплуатации и  противопожарной безопасности.  А то и до паранойи недалёко
В ноутбуках, планшетах, смартфонах предусмотрена куча всевозможных защит. Но они тоже иногда горят.
dengor2
Не совсем про аккумуляторы, но сегодня ночью из-за повышения напряжения в домовой сети ВЗОРВАЛСЯ и загорелся блок питания компьютера. Комп стоял в выключенном состоянии и БАБАХ! Я с перепугу вскочил с кровати, сначала подумал, что идиоты запускают фейерверк во дворе. Потом смотрю - дымище валит из компа. Выдернул сетевой провод, открыл второе окно, вроде, дыма поменьше стало. Глянул внутрь - а там пламя горит внутри :facepalm: Все провода выдернул, огонь задул, у-ф-ф. Слушайте, друзья, тут на ровном месте можно сгореть в своей квартире. В доме у кучи народа погорели ТВ, микроволновки, посудомойки, сетевые адаптеры во множестве, про лампочки не говорю... Жесть.
TOM
Нисколько не удивлюсь, если в горевшем блоке питания остались целыми предохранители.
Dmitry__
Цитата: dengor2 от 31 Май 2018 в 23:36Не совсем про аккумуляторы, но сегодня ночью из-за повышения напряжения в домовой сети ВЗОРВАЛСЯ и загорелся блок питания компьютера.
Для таких случаев у меня в щитке стоит реле защиты от перенапряжения. Просто на 15 сек. пропадает свет в квартире, а потом узнаешь, что во всем доме нет интернета  (погорели хабы) :)
Очень рекомендую, посоветовал мне друг, у которого так сгорел теплый пол, вот это засада так засада  :neg:
Дмитрий71
Цитата: dengor2 от 31 Май 2018 в 23:36Комп стоял в выключенном состоянии
Если бп не выдернут из розетки или не отключен выключателем сзади на БП, то он всегда работает. И цепь дежурного питания потихоньку греется себе. Мало кто запаривается хотя бы раз в год заглядывает в БП не то что посмотреть как там поживают электролиты, а тупо почистить от пыли.
ingener
Приходилось слышать о защите от бросков напряжения установкой варисторов прямо в розетки. В этом случае при скачке он замыкается, защищая подключенное устройство. Конечно, наличие хорошего автомата по линии питания розетки в данном случае обязательно, ибо иначе  варистор сам взорвется)
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
TOM
Из практики ремонта компьютерных блоков питания. Вследствие перенапряжения иногда встречаются в них пробитые варисторы. Вместе  с варисторами очень часто дохнут диодные мосты, поскольку варисторы в основном устанавливаются параллельно входным электролитическим конденсаторам. Силовые транзисторы зачастую остаются целыми, но далеко не всегда. Так что защита от бросков напряжения варисторами далеко не 100-процентная.
Эбонитовая голова
как вам?
Добавлено 15 Июнь 2018 в 13:18
тот же сзади
TOM
PeaceHaver
[user]Эбонитовая голова[/user], хороший гриль.
_claw
Эбонитовая голова
на улицу трубу выведу и хранить-заряжать пожалуй буду в нем.а то стремно)
Morr_A
[user]Эбонитовая голова[/user], это реально топка. Просто по тому, что предназначена именно для огня и т. д. то чего в неё ни кидай, всё будет хорошо. Просто как и любую печку нужно обеспечить нормальный дымоход и невозможность поступления продуктов сгорания в помещение. А так идея годная, для людей которые способны держать отдельную печевую конструкцию только для зарядки и хранения батареек.
