Запутался в вычислениях
Автор Leshiy532, 23 Нояб. 2009 в 16:07
Leshiy532
Помогите разобраться. Какой потребуется емкости ионистор
Чтоб питать электро двигатель 120в и 150А в течении 10 минут.
i
Ёмкость[ф]=заряд[кулон]/напряжение[вольт] (C=Q/U)
Заряд[кулон]=ток[ампер]*время[сек] (Q=I*t)
Тогда C=I*t/U = 150*600/120=750 Фарад
FAS_r7
Цитата: i от 23 Нояб. 2009 в 17:21
750 Фарад
Да, и это при полной разрядке ионистора, в ноль.
Однако, мотор не будет уже тянуть когда напряжение снизится процентов на 20..30 от максимума.
И если представить, что ионистр разряжается аналогично кондёру, то эти 20% будут съедены примерно за 0.2 от указанного времени, т.е. что бы протянуть эти 10 минут, ёмкость надо минимум упятерить!
Т.е. минимум на 4000 фарад надо рассчитывать!
А теперь вопрос, где вы их столько возьмёте, сколько это будет стоить, занимать места, и весить!   :bj:
sykt
Ионистор это не аккумулятор а конденсатор. Сразу же при отборе заряда напряжение будет пропорционально уменьшаться. К моменту когда заберете половину накопленной энергии, напряжение на ионисторе будет составлять 60 вольт.
[b-b]Ваш электродвигатель будет работать?[/b-b]
Нужен преобразователь, который позволит выкачивать энергию из ионистора со стабилизатором на выходе этого преобразователя.
[b-b]Вы знаете такие преобразователи?[/b-b] Я нет.
sykt
Ионисторы можно использовать для следующих применений:
1. В параллель аккумуляторам для облегчения работы аккумуляторов и увеличения их ресурса.
2. Быстрый накопитель энергии на борту электромобиля с последующей перекачкой энергии в основную батарею.
Leshiy532
Это все понятно... Но ведь можно из Ионистров собрать (Ну скажем) 5000 ф. Ведь есть реально рабочий на 2700 и весом всего в 8 кг.
FAS_r7
На какое он напряжение?  Лично я знаком только с версиями на 5 и 10 вольт.
Сколько денег стОит?
i
Цитата: sykt от 23 Нояб. 2009 в 20:41
...К моменту когда заберете половину накопленной энергии, напряжение на ионисторе будет составлять 60 вольт...
Энергия конденсатора:
Отсюда U0=корень(2W/C), израсходовав половину энергии получим U1=корень(W/C). Делим  U1 на U0, получим 1/корень(2).
Если  U0=120В, то  U1= 120/1,41=85В
По моему так... :bw:
Peoner
Леший, завязывай веселить народ :al: нае...ть законы физики(и экономики) тебе не удасться :bk:
видел я тут на форуме один ионистор с емкостью гораздо меньшей чем 5000 Ф. на тумбу был похож размерами... :shok:
о нашел
по словам, ИМХО, Николаса весит - 15 кг
т.е. на 5000 Ф таких ионисторов нужно 90 шт. и это только на 32 В. а на 120 В умножаем на 4. 90х4=360 шт. 360 шт умножаем на 15 кг каждого, и получаем итого - 5,4 тонн :help:. И это я еще не учел что при последовательном соединении ионисторов (чтоб на 120 в хватило) - емкость сиииильно упадет.
Еще, повычислять хочешь, Леший?.. :af:
mastercap
Сильно упадет, это в 4 раза. Зависимость падения емкости конденсатора при последовательном соединении такая-же, как зависимость сопротивления при параллельном соединении резисторов.
FAS_r7
И того уже насчитали более 20 тонн!   :bj:
По-моему куда проще, дешевле и практичнее будет сделать портативный зарядник для акка (ессесно из А123) от троллейбусной (трамвайной) контактной сети!  :al:
sykt
Да, я ранее говорил в качественном значении описания проблемы, не вдаваясь в подробности.
Суть дела не особенно меняет. Нужен спецконтроллер для высасывания энергии из ионистора.
Тут с весом батареи ионисторов немного переборщили. Реальные батареи, производимые в России по габаритам в
четыре раза превосходят свинцово-кислотные аккумуляторы, а по стоимости в три раза да и по весу значительно
тяжелей.
Leshiy532
#12
А что скажите по повуду этого!!!
ионистор B49300-L1276-Q000, 2700 Ф/2,3 В
Вес 725 грамм!!!
Есть и больше на 5000 Ф ...
Действительно тока одна загвозка.. низкое напряжение... но это ведь не проблема.
Я щас не говорю о ценах.. понятно что это дорого. Но если сравнивать с акамуляторами которые вам прийдётся менять довольно таки часто то ионисторы очень даже выгодно..... поставил и забыл :)
ReSharVladimir
Вес 725 грамм!!!
Для набора на 120В потребуется: 120в/2,3В=ок.53 ионисторов, соединенных последовательно.
Их емкость будет равна: 2700 Ф / 53шт = ок.51 Ф
Чтобы набрать 4000 Ф надо соединить параллельно таких цепочек 4000 Ф/ 51 Ф =  78
Итого 53шт х 78  =  4134шт.
Их вес: 725г х 4134 = 2997150г = 2т 997кг 150г  :bj: О цене скромно промолчим. :ap:
Вариант другой: 10 стартерных батарей 12В 110Ач по 30кг каждая. Общий вес - 300кг.
Вот и сравните!
http://elsamokat.narod.ru/
Peoner
я ж говорю, Леший, завязывай народ веселить. :)
Leshiy532
Да ладно... можно и помечтать немного... и заметьте всё же уже не 5 тонн :) а 3 тонны
Leshiy532
Есть модуль B48710- F4455-Q006
Напряжение 13.8 емкость 450 фарад
Можно ли преоброзовать напряжение в 10 раз больше не потяряв при этом силу отдачи тока.
"самый лучший ионистор - это стартерный свинцовый аккумулятор"
(с) один знакомый профессор из киевского института коллоидной химии :)
ребята, есть более интересные темы :) чем бредить про ионисторы...
