проблема с АКБ
Автор merlin5, 15 Июнь 2015 в 23:19
merlin5
Здравствуйте !подскажите купили джип Малыш первая поездка после магазина 5 мин.АКБ сдох .Поставили на зарядку первый раз на 8 час поехали поездка вышла 10 мин.2 раз поставили на 18 час покатались 30 мин 3 раз хочу также на 18 час хочу посмотреть что выйдет ребенку 2 года катались по ровной дороге без горок.АКБ 6V 7.0 AH . думаю что купили машину с плохим АКБ подскажите что делать. Спасибо!!!
HECTEPOB
Новый АКБ стоит ~1к рэ.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries/?p.265=6&p.1515=7&p.1515=7.2&p.1515=9&p.1515=12
Купите новый, если будет все равно мало, поставите просто второй в параллель. Если нормально, то оставите просто новый.
Burrut
Да видимо не повезло с аккумом. У меня родного аккума 6 вольт, 7,5 ампер после ночной зарядки хватало на час полтора кататься практически без перерывов. Потом появился второй двигатель и второй аккум в параллель, так я вообще их ни разу полностью не разрядил, просто столько времени не гуляли за раз!
Дмитрий_ЕКБ
сначала купите "правильный" зарядник, тот что идёт в комплекте с машиной это просто адаптер без контроля уровня заряда батареи, его использование очень губительно для аккумулятора, получается либо не дозаряд, либо кипячение электролита, а итог один скорая смерть батареи
вот пример бюджетного безпроблемного зарядника, не боящегося переполюсовки и короткого замыкания
http://akbekb.ru/kupit-zarjadnye-ustrojstva-v-ekaterinburge
Burrut
Согласен! Моя зарядка родная от машинки у которой написано на корпусе 6 вольт, 700 милиампер, на самом деле при замерах оказалось 10,76 вольт и 2 ампера!
Faust
сначала купите "правильный" зарядник...
Скажите, пожалуйста, сдесь речь идет о правильном заряднике?
"Существуют методы заряда свинцово кислотных аккумуляторных батарей. Первый метод - это заряд при постоянном напряжении, второй метод - это при постоянном токе зарядка. Положительным свойством первого метода является отсутствие возможности перезаряда при правильном выборе напряжения источника заряда. Однако ток заряда здесь не контролируется, и в начале заряда он может оказаться слишком велик, что приводит к разрушению электродов и сокращению срока службы аккумуляторной батареи. Во втором методе ток заряда можно ограничить на безопасном уровне. Однако постоянно необходимо контролировать степень заряженности аккумуляторной батареи. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что предпочтительнее использовать комбинированный метод заряда.
Зарядное устройство ЧАПБ 220-12-1000 осуществляет заряд аккумуляторных батарей именно этим методом. Он заключается в том, что на первой стадии заряд ограниченным по величине током, на второй стадии заряд с ограничением напряжения. Ток заряда на второй стадии автоматически уменьшается и в пределе становится равным току саморазряда аккумуляторной батареи. Если специально не оговорено производителем аккумуляторной батареи, то напряжение ограничения выбирается в пределах от 2,23 до 2,275 Вольт для буферного режима работы, и от 2,4 до 2,5 Вольт для периодического заряда. Ограничение тока заряда на уровне 0,3 умноженная на ёмкость аккумулятора.
Зарядное устройство ЧАПБ 220-12-1000 предназначено для зарядки аккумуляторных батарей напряжением 12 Вольт, ёмкостью от 3 до 10 Амперчасов, максимальный ток заряда 1 Ампер."
HECTEPOB
[user]Faust[/user],
Коллеги, поправьте,  если не прав,  я заряжаю похожей зарядкой,  АКБ 2х6В 7А*ч последовательно. Разряжаю при использовании до 10,5 вольт при нагрузке в 1,5 А.  Заряжаю сначала в режиме стабилизации тока на 0,7А по достижении напряжения 14,4В переход в режим стабилизации напряжения. Машина используется "в хвост и в гриву" даже дома, сын смотрит мульты, играет музыкой и светом. Зарядка ежедневно. За два месяца ощутимой потери емкости не наблюдаю.
magnarum
Если имеет опыт с паяльником можно самому собрать несложное зарядное на микросхеме L200 нужен трасформатор на 16-18 вольт с выходом 1,5-2 ампера сама микросхема и пару деталек в обвязку, это микросхема сама регулирует окончание заряда
Stalker
С такой зарядкой комплект из двух батарей 12V 7A/H отработали 4 года !
Зарядка была двухканальная , каждая батарея заряжалась отдельно .
hrpankov
математически имеем:  40втч/800вт = 1ч/20 = 3минути....
Stalker
Это про что ?
merlin5
Всем спасибо аккумулятор совсем сдох после ночной зарядки попробовал включить авто она даже не дернулась.подскажите какой лучше выбрать 6v аккумулятор и на что обратить внимание при покупке.Спасибо!!!
СТЛ
merlin5
всем Спасибо проверил АКБ мульти метром оказывается он заряжен.Значит получается что-то полетело внутри
Sopovam
Поддерживаю по поводу ЗУ. У меня трансформаторное ЗУ 12В/1А для аккумулятора 12В 10Ач. После разряда аккумулятора, в первые 10-15 минут ток заряда достигает 0,7А, затем в следующий час-два опускается до 0,4А, ну а потом уж и до 0,2А. В итоге За 12-14 часов заряда емкость набирается не более 30%. Так, что надо использовать разумное ЗУ.
