avatar_burundukh
Покрышка на переднее МК 26"
Автор burundukh, 15 Июнь 2015 в 17:26
burundukh
сабж.
какой вариант предпочтительнее ?
встречал на форуме вариант , что сильно зубастая будет препятствовать ходу.
в то же время - неформальное прозвище передних МК "шлифмашинка" - тоже наводит на размышления , что слик неуместен.
пользование - асфальт , битый алфальт , утоптанные тропинки.
лайтово кросс кантрийный
GT Avalanche: переднее mxus XF07 , li-ion 48v/12 бутылка.
Pilot Самокат: Q100 заднее 12", 36v
рама кикбайка в процессе производства.
klyushkov
[user]burundukh[/user], Maxxis Hookworm и не сильно газовать на старте.
burundukh
#2
а если приправить гламур бренда толикой дискурса ? )
покупать мега дорогую покрышку в данный момент желания нет - хочется выбрать из нескольких имеющихся в наличии
ps. газую на старте ногой , ибо кикбайк с редукторником.
FSSTEEL
[user]burundukh[/user], У меня вообще kenda k850 живет на переднем колесе, ширина 1,95 хотя хотел 2,1 но не ту привезли друзья, Ниче радуюсь жизни, едет хорошо несмотря на то что она далеко не слик!
игорьигорь
Schwalbe Big Apple. И рисунок протектора и качество резины на высоте и т.д. Из минусов:не допускать маленького давления, боковины потоньше хукворма.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
klyushkov
[user]burundukh[/user], хукворм не дорогая покрышка. Если выбор только из тех, что в наличии, то озвучьте список...
burundukh
Не знаю названий . Вечером сфотаю. Стоки с аваланча, нафигатора и кубика. С последней как раз кендо вроде, но думал оставить ее рисунок просто на веле, без е привода. Ибо рисунок из мелкой клеточки показался нежным для тягового колеса. Совсем слика нет, но есть зубастая, стертая по центру до гладкого состояния ))
Так по каким параметрам определятть будете ?)
Добавлено 15 Июнь 2015 в 19:19
Отчего не допускать маленького давления ? Я думал наоборот - из за большей площади соприкосновения не будет проскальзываний.
Artxaoc
Ободом будет пробивать камеру. При наезде на кочку или бордюр. Змеиный укус называется.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
burundukh
#8
из техх что есть:
1)  стоковая стертая "полуслик" но с живыми боковыми зубьями. ( и не жалко)
2) кенда шашечка - но это типичное переднее колесо для катания не под мотор - думаю если на тяговый движок его ставить, то сотрет быстро, ибо не под зацеп с отталкиванием его назначение.
3) пара к стертому - с квадратными шипами из комплекта аваланчевского - более живое.
4) узкий вариант с клиновидным рисунком.  1,75 вроде.  (остальные 1,95-2,15)
