avatar_IvanM
Помогите опознать электродвигатель
Автор IvanM, 14 Июнь 2015 в 07:39
IvanM
Коллеги, помогите пожалуйста опознать электродвигатель или его примерные характеристики.
Известно что он коллекторный, трудился в самодельной лебедке напрямую от 220В через диодный мост. Внешний диаметр 165мм. От 24В крутится 300-400об/мин при подключении к контактам Я и 2С.
Добавлено 14 Июнь 2015 в 07:40
От перемены полярности направление вращения не меняется.
IvanM
ups-power
если не лень счетать по формулам параметры ... http://tehinfor.ru/s_12/elektro_115.html
А так похоже,что можно приспособить двигун,он с последовательным возбуждением...
DIVAS
Ну, диодный мост ему явно не очень нужен - сериесники обычно и на переменке хорошо работают.
Судя по 1С и 2С, он двухскоростной. Видимо у него в статоре двойная обмотка с отводом от некой точки. Больше витков - меньше скорость и больше момент, меньше витков - больше скорость и меньше момент.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
IvanM
[user]DIVAS[/user], спасибо.
Очень хотелось бы ориентировочно прикинуть его мощность. Диаметр 165мм, длина стальной части 170мм, вес 15кг. Даже сравнить не с чем, впервые с таким типом двигателя сталкиваюсь.
Добавлено 18 Июнь 2015 в 22:15
Между Я и 1С и между Я и 2С по 11,7Ом
ups-power
 С помощью счетчика электроэнергии
Для того что бы высчитать подключенную мощность в данный момент необходимо посчитать сколько полных оборотов  сделал диск (или сколько раз Вы увидели черную метку на нем) за 1 минуту, например 10. Далее умножаем цифру на 60 и получаем 600, и если один киловатт равен 1200 оборотам, значит мощность всех подключенных приборов к электросчетчику равна 1200 делим на 600 и получаем 0.5 кВатт  или 500 Ватт. Для того что бы узнать ток в цепи делим на напряжение 220 Вольт и получаем результат равный чуть больше 2 Ампер.
IvanM
[user]ups-power[/user], да это не проблема, есть ваттметр. Проблема в том, что неизвестно "родное" напряжение двигателя и нагрузить его нечем чтобы проверить мощность, причем не спалив двигатель.
Добавлено 20 Июнь 2015 в 08:27
Если сопротивление обмотки 11,7Ом, то при 220В получим 18А или около 4 кВт?
ups-power
Что-бы смотреть каталожные данные,хоть примерно,нужно высота оси вращения,мм ,условная длина корпуса , условная длина сердечника якоря.Возможно из этих http://www.elvar.ru/engines/direct-current_motor/3 .А это для общей информации по дальнейшему включению http://el-dvizhok.ru/tag/posledovatelnoe/
DIVAS
#8
[user]luckydevil[/user], Не, тут так просто через закон Ома не получится. Это ж не резистор.
Тут из сопротивления можно высчитать только мощность активных (тепловых) потерь при заданном напряжении/токе в определённых условиях.
Например, при заклиненном валу, т.е. отсутствии механической работы на выходе, т.е. при 0% КПД, т.е. при 100% выходе всей мощности в тепло, он сможет при питании от 220В потреблять около 4кВт, только очень недолго (поджарится менее чем за 1 секунду). Исходя из этого можно точно сказать одно - при 220В он точно не переварит больше 4кВт, и скорее всего даже не больше 1кВт. Ну это так, навскидку.
Вообще, прежде чем пытаться по габаритам пытаться угадать мощность, хорошо бы узнать хотя бы его номинальные обороты. А то ж при одних и тех же габаритах, но разных оборотах, можно очень разные мощности получать... Вон у болгарки двиг совсем маленький, но выдаёт порядка 35000об/мин (до редуктора) -  так у него и дури полтора кВт. А взять какой-нибудь коллекторный двиг от швейной машинки - у него диаметр аналогичный, длина в два раза меньше, оборотов едва ли 3000/мин, а мощности всего 40Вт. А всё потому что оборотов мало.
Мощность ~~ (об/мин) * (момент).
Сколько он об/мин выдавал на ХХ, когда в лебёдке работал?
А вообще... Если он работал долго и без проблем от 220В, то вероятно это его родное напряжение и есть. Вряд ли он рассчитан на большее.
Можно прицепить ваттметр и попробовать давать разные нагрузки. Максимальная мощность будет достигнута под нагрузкой при оборотах немного ниже ХХ (на 10..40% - зависит от двигателя). Если под такой нагрузкой не перегревается, значит это примерно его рабочий режим.
shick
Цитата: shick от 07 Авг. 2015 в 15:47
Это двигатель со старых железнодорожных стрелочных переводов. Мне думается: 160в. постоянка. Есть скоростные 3000 об/мин. И 900 об/мин. Сейчас  переведено все на переменку. Двигатели без коллекторные. Я тоже делал из них лебедку. Пахал огород. Благо, что с ним идет редуктор. На выходе  шестерня гоняет мет. рейку. Которая через тягу переводит жд. стрелку. Тоесть у тебя мотор с реверсом. Наверно "Я" центральный, а "С1" "С2" лево, право. У меня же 3 фазы переменки. Набери в гугле "элетродвигатель стрелочного перевода". И будет тебе счастье в картинках.
Желаю, что-бы ВСЕ...
Piramidon
Не хочу создавать новую тему, вопрос тот же самый
Помогите опознать моторколесо
IvanM
[user]Piramidon[/user], скорее всего что-то китайское редукторное 250-350Вт. Если ищите шестерни на замену, то нужно разобрать и искать по размеру шестерен и кол-ву зубьев.
Piramidon
[user]luckydevil[/user],  Колесико новое, рабочее, то, что китайское, понятно, меня интересует пробочка, на первом фото, туда нужно масло заливать?
Jeca
[user]Piramidon[/user], Скорее солидол шприцевать. Не нужно туда лазить. Любопытно, разберите.
DIVAS
А может это и не пробка вовсе. Может, стопорный винт, который внешнюю шестерню держит. Я бы в любом случае это чудо расспицевал и разобрал для проверки состояния, уж больно внешний вид у него потрёпанный, как будто пару лет в лесу под деревом провалялось. Ну а там и назначение этого винта выяснится, и остальное ясно станет.
Piramidon
Дык вот расспицовывать не хотелось. Хозяин говорит, что всего пару лет пролежало в подвале, а состояние действительно удручающее, но рабочее. Звук из мотора такой, как будто в нем металлические шестерни, а для них желательна смазка, поэтому и спрашиваю про смазку. У меня есть 250 ватное колесо, так вот этот мотор в полтора раза больше моего, на холостых при питании 48в раскрутился до 388 об/мин, в пресчете, примерно, 32 км/ч при 20' ободе.
DIVAS
[user]Piramidon[/user], Про расспицовку я писал, глядя на ржавые почти насквозь спицы - их всё равно заменить неплохо бы. Так-то можно и не расспицовывая разобрать.
Я вообще почти всегда любой (даже новый) механизм первым делом разбираю и проверяю. А тут ещё и не новый и в таком состоянии - однозначно нужно разобрать и всё проверить.
