контроллер квадрацикла детского Profi Cross DCX-R
Автор бак, 12 Июнь 2015 в 16:04
бак
м\с LM339
транзисторы P75NF75 - подключены паралельно
попал болт под плату
помогите резистор определить
Stalker
Судя по тому как сгорел , чтото низкоомное .
А по расположению - имеет отношение к питанию операционника или ручки газа .
Хорошо бы подробное фото обеих сторон платы .
ДмитрийМver2.0
http://rezistor.tk/news/shim_motor_kontroller_osveshhenija_skhema_shim_motor_svet_c/2012-01-05-1042 схемы всех контроллеров примерно повторяют эту, только там ещё есть на одном компараторе контроль тока. Смотрите в какой цепи резистор и живы ли стабилитроны. Сначала добейтесь питания микросхемы стабильного (учитывая что на неё идёт максимум 24 вольта, насколько я помню (чинил такой давно) там стабилизатор на 12 вольт общий, а потом на 5 для ручки газа. Потом убедитесь что микросхема работает по генерации задающего каскады, тут понадобится осциллограф. Вроде там на затворы полевиков стоит ещё повторитель мощный на транзисторах. А так схема один в один с приведённой по ссылке.
73! Дмитрий, RK3AOR.
бак
#3
спасибо буду рыть потом отпишусь
кстати стаб 33a - целый
вроде как все транзисторы целые - прозванивал
только кондеры 470*50v дунуло менять буду
Stalker
Странно , при коротыше кондюки обычно не летят , темболее на 50 вольт .
А сколько полное напряжение питания ?
бак
да мне только плату прнесли - полную инфу жду
вроде бы на аккумуляторах гдето стоял предохранитель - говорят тоже сгорел
бак
контроллер купили новый - фотку просил - тишина
скорее всего была переполюсовка - а резик наверное омный - типа ограничитель тока
можно закрывать
alpatov
Сылка не рабочая.
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
