ЧаВо по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор илс, 11 Июнь 2015 в 00:21
Valeriy72
Всем доброго дня. Контроллер MAX-E. Выходят 9 проводов, назначение которых понятно. Но вот вкл/выкл (и PAS) ....? Может кто-нибудь подсказать, где находятся данные провода ( для отключения с сигнализации)? Заранее благодарю.
Valeriy72
Ariston
Возможно ли сейчас где-то приобрести новый цветной дисплей к контроллеру mini-e? Мой похоже всё.
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
mrfilka
Цитата: Ariston от 10 Июнь 2025 в 23:08Возможно ли сейчас где-то приобрести новый цветной дисплей к контроллеру mini-e? Мой похоже всё.
Могу продать весь комплект если еще пользуетесь adaptto. Bms, контроллер midi e(не рабочий не видит зарядку и уходит в protect), дисплей старенький adaptto(включается но неуверен что проблема не в нем) и зарядное на 30 амер с дроселлем. Отдам весь комплект за 5 тысяч. Может кому то пригодится. Отправлю доставкой. Мой номер 8 952 021 80 11
Ariston
Цитата: mrfilka от 01 Янв. 2026 в 23:17Могу продать весь комплект если еще пользуетесь adaptto.
Спасибо. Мне удалось починить свой. Хотел конечно цветной дисплей новый, но раз нет, то и ладно. Этот вполне живучий оказался.
Искал инструкцию к mini e. По ссылкам выдаётся ошибка 403 :(
Короче, может тут ответ кто знает?
На дисплее можно стрелочку вверх настроить на включение головного света hi beam. Вопрос в том: а откуда у этого контроллера выход на свет? Где он вообще? Как выглядит? Не хотелось бы покупать отдельную кнопку на включение фары когда оказывается контроллер (точнее дисплей контроллера) может выступать в роли выключателя. А фонарики на батарейках уже надоели. Хочу нормальную фару поставить наконец и от своих 48 вольт запитать, да чтоб с дисплея включать и выключать. Это же возможно?
serg247
Кто-нибудь менял погоревшие драйвера на кастомные? На более современных микросхемах, а не рассыпухе.
