avatar_NNSenan
Подвеска педалей.
Автор NNSenan, 10 Июнь 2015 в 10:42
NNSenan
Это пост ожидания изобретения моноколёс с подвесом педалей.
КТО НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОСЬБА ПРОХОДИТЬ МИМО ЭТОГО ПОСТА
если появилось что-то лучше Ninebot, лс мне
Drpsi
С подвеской нагребнуться можно будет не слабо  >:D
Тут на статичных педалях баланс поймать не могу  :-) а если еще и педали плавать вверх/вниз будут. Колесо будет для выступления на арене цирка. Еще стакан с водой на голову поставить и обруч крутить  B-)
NNSenan
#2
в том и то дело что плавать вверх вниз будет не педали, а колесо.
ILYA2606
[user]NNSenan[/user], ты умеешь ездить на одной ноге? Если да, тогда ты должен быть в курсе, что при этом нога вплотную обязана быть приложена к корпусу. А если корпус при этом будет прыгать, то от ноги ничего не останется. Я думаю, что подвеску если и нужно делать, то не у педалей, а у всего корпуса, педали фиксированы к корпусу.
NNSenan
с педалями проще в реализации и обслуживании а суть сохраняется та же
LEE4ER
Эх Илья... У самого столько вопросов и критики к этой затее, но - "КТО НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОСЬБА ПРОХОДИТЬ МИМО ЭТОГО ПОСТА" (с) Афтор темы)))
...подожду когда будет хо тя бы две страницы, тогда может подпишусь, а пока пройду мимо еще одной, наверняка мертвой, темы ;-D
vladds
Не правильно ты бутерброд держишь,
Самая бюджетная подвеска для колеса, это 1,4 атмосферы в шине.
Подвеска педалей предполагает поднятие педалей, потому что если наехать на бордюр, то колесо подпрыгнет, а педали нет, моя практика показывает что наехать на бордюр не перекосив колесо в лево или в право крайне проблематична, то-есть педали будут цеплять в этот итак стрёмный момент. А поскольку у меня колесо имеет очень низкие педали, я не могу сказать на сколько сложно ездить на колесе с высокими, завышенными педалями ( в полне возможно привыкнуть ради заездов на более высокие бордюры ).
И третий вариант сам диск колеса должен амортизировать ,
http://www.youtube.com/watch?v=CN4AjfoiZPQ
http://www.youtube.com/watch?v=O11hFiu43RQ
но это означает что колесо внутри корпуса будет иметь большой ход а значит диаметр коробки увеличиться, и тут возникает вопрос а может уже и колесо побольше диаметром и шину в1,4 атмосферы?
В любом случае, подвеска, колёса амортизированные или шина низкого давления будут на порядок больше есть аккумулятор, Хочу сказать что я в начале обучения спустил давление до 14 атмосферы, когда научился пришлось подкачать до 3 атмосфер. Я бы и не подкачивал колесо ( запас езды у меня достаточен на мои потребности (10 км) ) но когда я въезжал на бордюры то чувствовал что пробиваю шину и ударял ся уже диском, бывает едешь и не замечаешь большие ямы а диск касается, что чревато проколом колеса и другими тяжкими последствиями.
Гринписовцы мне не рады... :)
ILYA2606
[user]vladds[/user], хочу сказать, что идея с амортизирующим диском имеет право на жизнь, вот только колесо из первого видео от Мишлена не подойдет для моноколеса, а из второго - думаю, что в ходе эксплуатации центр колеса сместится, т.к. дуги погнутся. Их же всего лишь 4!
WaveCut
В принципе ненадежная концепция. Усталость металла - коварная штука.
Dmitrys
ни одной разработки, кроме вот таких проб у роквила в инете не видел:
Gotway Tesla
Drpsi
#10
По поводу картинки роквила, мне не понятно. Как я вижу, при нагрузке на педали пружины растягиваются на максимум, при наезде на препятствие (бордюр, кочку) колесо стремится подняться вверх, то есть еще больше растянуть пружины. Как происходит амортизация? Или тут другой принцип работы?
А если у педалей будет независимая подвеска (левая от правой) так еще и расколбас поймать можно. Я конечно не спорю, но у меня есть кое какой опыт в автоспорте и я знаю, как настраивать подвеску и как она работает.
Готов выслушать обоснованные комменты, а не пену.
ЗЫ: хотя и пену давайте  :-) весело же
Dmitrys
на фото так сказать, потуги, что-то разработать в этой части. в серию не пошло, остался только корпус. в мировом интернете про амортизацию педалей или подвеску для моноколеса-ни одной статьи. Видимо амортизация за счет воздуха в покрышке, самое дешевое )
Gotway Tesla
NNSenan
Цитата: Dmitrys от 10 Июнь 2015 в 18:00интернете про амортизацию педалей или подвеску для моноколеса-ни одной статьи.
откуда если год назад до найнбота нормальных колёс еще не было
EcoDrift
[user]NNSenan[/user], Интересное у Вас умозаключение)) сами придумали или подсказывает кто?)
ILYA2606
[user]NNSenan[/user], А что значит не было нормальных колес? Год назад были Solowheel/IPS/AirWheel/Rockwheel и прочие, которые прекрасно выполняют свою функцию, чем они не нормальные?
NNSenan
#15
где подробнее об этом узнать?
Dmitrys
Я же говорю, нет ни одной статьи , только обрывочные упоминания. Про данную фотку могу сказать, что ее еще зимой абсолютно без комментариев повесили в фейсбуке
Gotway Tesla
Дон Алехандро
#17
А не решили бы такие покрыхи (кмк вполне промышленный образец) проблему аммортизации (хотя бы частично)? КМК Роквиловский редутор вкоряить сюда МАСТХЭВ
https://youtu.be/KB_xiZSglCA
А такую уже наверно реально купить и постаивть самому
https://youtu.be/hPWcTLTATRw
https://youtu.be/TYW5EcxCPzc
