HENES PHANTOM PREMIUM проблемы с пультом или платой
Автор Арзуман, 09 Июнь 2015 в 03:14
Арзуман
Ассаламуалейкум всем!!!!! Люди помогите пожалуйста не пойму в чем дело в плате или в пульте .. HENES PHANTOM PREMIUM едет иногда нормально а иногда когда начинаю давать обороты она начинает останавливать ( толи реле шелкает не понятно ) и через пару секунд обратно приходит  в движени шас видео скину ...
Tygra
Арзуман
Burrut
У меня такое было когда в пульте аккумуляторы вместо батареек стояли!
Арзуман
Арзуман
Арзуман
в обшем как на видео видно машина чуть едет а потом думает поехать ей или нет  :-Dтак что вот так батарейки менял на пульте ... там что то в плате шелкает может там ...??
Burrut
В плате на машинке щелкают релюшки, это нормально! На полностью заряженных аккумуляторах тоже так себя ведет?
Добавлено 09 Июнь 2015 в 16:00
Кстати проблема может быть и в передатчике на пульте, типа большое расстояние и сигнал плохо доходит, такое тоже бывало, хотя находился рядом с машинкой!
AntonSergeevich
похоже на пропадание питания или просаживание питания при нагрузке.
1. меня батарейки в пульте на брендовые
2. полностью зарядить аккумуляторы машинки
3. если 1-2 не помогут - попробовать с другим заведомо рабочим аккумулятором 12В - можно и автомобильный подцепить для тестов, если поможет - менять аккумулятор.
4. если 1-2-3 не поможет - смотреть релюшки на плате - возможно подгорели контакты.
Арзуман
я работаю в прокате аккумуляторов хватает ставил разные ставил свой заводской аккумулятор он очень даже хороший ... дело не в аккумуляторе ... вот насчет просачивания думаю или релюшки подгорели или передатчик пульта моросит ... А если передатчик пульта моросит он отдельно продается или новый пульт покупать ??
Burrut
Не знаю как на henes, но обычно пульты часто одинаковые попадаются, у меня как-то дома машинка стояла (на 4 этаже) как оказалось включена и под балконом совершенно другая проезжала (джипик какой-то), так моя сигнал уловила и как даст деру по комнате! Так что попробуйте подобрать от другой!
Арзуман
Рядом стоит белая такая же HENES но она не премиум и ее пульт не подходит на мой тот черный который на фотке в самом начале я даже удивился ... просто я хочу точный диагноз поставить если дело в плате легче купить новую и не париться а . или отдать на ремонт прозвонить релюшки может внатуре моросят ..А еше хотел спросить как пробендить другой пульт к этой плате проверить хочу может в пульте дело лучше показать на фото схему указать как че ?? и ЕШЕ КАК УСИЛИТЬ АНТЕНУ СИГНАЛ ЧТОБ ДАЛЕКО ЛОВИЛ ???
Burrut
Теоретически на пульте должны быть перемычки, которые отвечают за шифровку сигнала и плата на машинке сигнал расшифровывает и исполняет указания. Так вот эти перемычки можно перепаять и тем самым приучить другой пульт к это машинке, но как это делается на практике не знаю. В любом случае выкладывайте фото платы пульта здесь много умных людей, скорее всего кто-то подскажет!
Арзуман
Вот фотки пульта
Добавлено 10 Июн 2015 в 02:03:52
Антенку брат поломал сегодня случайно но дело не в ней это точно .. Завтра куплю новые оригинальные батареики на пульт посмотрю если что дам знать ..
Burrut
Я вроде говорил о плате пульта (внутри которая)!
HECTEPOB
#15
[user]Арзуман[/user],
Судя по фотке аппаратура FlySky FS-GT2, описание процедуры "связывания" приемника с пультом из мануала:
С переводом справитесь?
9.01 Matching (code)
A. Install the battery to 2.4G transmitter and shut it down.
B. Insert the matching lines to the channel BIND /CH3 port of the receiver. (Figure.
C. Connect the receiver battery to VCC port of the receiver, on the same time the two LED are flashing
D. Press and hold the button on the transmitter, and then switch on the power supply.
F. Release the match button on the transmitter, take out the match line.
E. Observe the LED on the receiver, if find that the LED is not flash anymore and that means successful Matched. (This process about 5s )
G. Install the server and then test.
H. If the tests fail, please repeat the action above.
I. If the tests success, then insert the power supply port into VCC, match complete.
(The above ways of match is only suitable for FLYSKY 2.4G products)
Our products are well matched in the factory, you do not need to match by yourself. But if your
are going to match the receiver with other transmitter, or you need to change a new receiver
or transmitter, please follow the following steps:
and this means the receiver are going to the matching status.
Если нужен мануал, можно погуглить или присылайте e-mail в личку, отправлю (сюда во вложение не влез, слишком большой)
HECTEPOB
Сделайте фотки "начинки" машины для начала, надо понять, какие там вообще блоки есть внутри.
Предлагаю попытаться найти приемник (блок как на картинке в предыдущем посте), отследить куда от него идут провода. Потом отследить куда идут силовые провода от моторов. Хорошо, если все это сводится в один блок, но не факт. Если провода сходятся не в один блок, то нужно фотки того, куда они приходят.
Арзуман
#17
вот фотки платы
Добавлено 12 Июн 2015 в 01:00:49
еше одно заметил я снизу над рулевым редуктором есть шестеренка связаная с тягой ( пластмасовая ) она была скреплена болтом и моторчик рулевого редуктора нагревался может быть изза этого ??? еше одно я не понял почему она была в сторонке не на своем месте над редуктором штучка указал стрелкой на фото .. Сегодня отдали же мастеру эту машинку . а там они воше еше хуже сделали с кнопки теперь не выключается  :facepalm: вот такие дела завтра все на видео сниму выложу
