Квантовые батареи. Кто что думает?
Автор Anatoly S., 08 Июнь 2015 в 23:22
Anatoly S.
Разработчики компании Micronics Japan Co. Ltd. называют разработанный ими элемент питания «квантовым», подчёркивая его физическую, а не химическую природу.
Одиночная ячейка, уже демонстрировавшаяся разработчиками, представляет собой плёнку из металл-оксид-полупроводниковой структуры n-типа, в которой используются частицы диоксида титана, диоксида олова и оксида цинка, покрытые изолирующей плёнкой. В роли последней могут выступать как органические, так и неорганические изоляторы.
Вместо использования для хранения энергии ионов (как в батарейке вашего телефона), слоистая «квантовая батарея» эксплуатирует электроны, только совсем не так, как конденсаторы. Утверждается, что система основана на хранении электронов «в запрещённой зоне» полупроводника.
При производстве структур «металл — оксид — полупроводник» зарядовый слой накопителя облучают ультрафиолетом неназванных параметров.
После изготовления, при зарядке, которую можно осуществлять из любых источников, включая пальчиковые батарейки, электроны занимают свободные энергические уровни в рабочем материале и хранятся там до тех пор, пока батарею не потребуется разрядить.
Таким образом, перед нами перезаряжаемые батареи с очень высокой плотностью хранения энергии. По заявлению компании Micronics Japan Co. Ltd., серийные образцы (обещанные в ближайшем будущем) будут иметь ёмкость до 500 Вт ч/л и при этом смогут выдавать до 8 000 Вт пиковой мощности на литр объёма.
Это не просто высокие, а прорывные показатели: такие накопители даже при малой ёмкости смогут выдавать большую пиковую мощность, объединяя лучшие черты аккумуляторов и суперконденсаторов.
То есть в теории регенеративное торможение с ними удастся использовать много эффективнее, чем в сегодняшних электромобилях и гибридах. При этом, в отличие от суперконденсаторов, напряжение, снимаемое с таких накопителей, не уменьшается по мере их разрядки, до конца оставаясь стабильным.
Кроме того, заявлено, что «квантовая батарея» сможет работать в диапазоне от -25 до +85 °C, а её жизненный цикл достигает 100 тыс. циклов зарядки-разрядки до падения ёмкости ниже 90% от первоначальной.
В отличие от прежних вариантов «квантовых батарей», новинка не использует «непростые» и дорогие материалы типа графена, а потому «полностью готова к массовому производству».
PeaceHaver
Таки шо по деньгам?
Как будут в продаже - посмотрим, а так-то циферьки красивые.
DruuM
...новость бородатая- больше года...
было уже https://electrotransport.ru/index.php?topic=21204.0 --- тут
poraboloid
#3
Хранение электронов в полупроводниках, как это забавно...
В любом металле этих электронов пруд пруди, чего их хранить ?
Ты вот заставь их бегать беззатратно.
Anatoly S.
[user]poraboloid[/user], у Вас не вполне корректное понимание процесса накопления энергии. А ведь накапливаются именно не электроны, а энергия. А суммарное количество электронов в замкнутой цепи не изменяется с течением времени. Изменяется только их энергетическое состояние. С этой точки зрения все вполне логично - вместо физического перераспределения электронов в материалах или изменения их энергии химическим путем принята так сказать "накачка" этих электронов энергией. Теоретически все нормально. А вот практическая реализация это интересно.
poraboloid
То не у меня, а у автора очередной бредовой идеи не так с пониманием.
В акб идет преобразование электрической энергии в запас химических веществ, в конденсаторах в поля.
А у него во что ?
В электроны ?
Бред.
i
Бред - это фотографировать телефоном... а мы уже все так "бредим"
Anatoly S.
[user]poraboloid[/user], так здесь те же поля... почитайте теорию полупроводников... изучите как преобразуется энергия в светодиоде... все станет на порядок понятнее... здесь нет никаких химических реакций, нет перераспределения электронов в материале... есть тупо переход электронов на высшие энергетические уровни в атомах... и за счет этого накопление энергии... вот вопрос как ее обратно выдрать..)) в каком виде...
poraboloid
Цитата: Anatoly S. от 08 Июнь 2015 в 23:22Утверждается, что система основана на хранении электронов «в запрещённой зоне» полупроводника.
Anatoly S.
[user]poraboloid[/user], еще раз говорю - почитайте теорию полупроводников... понятие "хранение электронов в запрещенной зоне" означает именно перевод электронов на иные энергетические уровни... но даже оперируя Вашими понятиями - обычная батарейка или конденсатор тоже занимаются хранением электронов... так что при чем тут "В любом металле этих электронов пруд пруди, чего их хранить"? задача современной физики и инженерии в части источников электроэнергии либо устройств, запасающих электроэнергию, как раз и заключается в поиске новых способов "хранения электронов"... поскольку химические и электростатические методы видимо себя исчерпали... возможно надо разрабатывать именно способы хранения энергии, а не электронов...
PeaceHaver
Еще веселая альтернатива:
В России начинается производство ядерных батареек.
Ученые из Томского политехнического университета разработали технологию изготовления топливного элемента для первых российских ядерных источников питания. Их первую опытную партию они планируют выпустить в 2016 году. А серийное производство будет развернуто на базе Горно-химического комбината — предприятия госкорпорации "Росатом".
Совместный проект комбината и Сибирского аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева по производству электрических батарей, использующих энергию "мягкого" бета-распада радиоизотопа никель-63, стал одним из победителей конкурса минобрнауки РФ.
Заведующий кафедрой технической физики ТПУ Игорь Шаманин рассказал, что при помощи исследовательского ядерного реактора томские ученые будут производить из изотопа никель-62 нестабильный изотоп никель-63 — чистый бета-излучатель. Его энергия излучения невелика, с относительно большим периодом полураспада. Так называемую ядерную батарейку возможно создать на его основе. Этот источник питания способен служить около 50 лет.
Реализация совместного проекта позволит создать новое поколение автономной радиоэлектроники и медицинской техники. По словам Игоря Шаманина, потребность в надежных элементах питания, имеющих столь долгий срок службы, велика. Например, ядерные батарейки можно использовать для кардиостимулятора.
