avatar_ReSoNaNCe
Падение напряжения при зарядке
Автор ReSoNaNCe, 07 Июнь 2015 в 19:57
ReSoNaNCe
Здраствуйте, я столкнулся с такой мистикой:
собрал батарею 13s6p из ноутбучных банок, подключил bms. Текущее напряжение батареи 52v. Зарядка на холостом ходу дает почти 55в. Подключаю зарядку в зарядный порт bms, и измеряю напряжение с нагрузочного порта bms, напряжение там падает до 48в. Это нормально? Я думал напряжение не должно было упасть ниже 52в!
3.5kw setup: Giant NRS 2, Crystalyte HS3540, Noname 18fet 45A, LiPo 20s 10Ah, 80km/h
