Стабильность вращения двигателя стеклоочистителя
Автор dusha_ka, 06 Июнь 2015 в 16:26
dusha_ka
Доброго времени суток.
Для прототипа экструдера (это по учёбе) нужен был мотор-редуктор, в качестве него был выбран привод от стеклоочистителя (от МАЗа: 432.000.044, 24В, 80Вт). Залез под крышку, посмотрел какие из шести проводов ведут к двигателю, к ним и подключился. Но на валу получил не стабильное вращение, а с проседаниями (примерно раз в пол оборота). Подскажите, пожалуйста, это специфика данного мотор-редуктора, или я что-то сделал не так?
Тестовое подключение я осуществлял через блок питания на 12В, пока на 24В в пути.
Заранее благодарю за ответы.
SUP-2101
Раз в пол оборота чего? Двигателя или вала редуктора?
Это не нормально.
Заводи! Потарахтели!
dusha_ka
Это не нормально.
Вала редуктора.
hrpankov
....закороти все черние, закороти все остальние и подай 12/24в... и говори што получилось?..
DIVAS
#4
[user]dusha_ka[/user], Разберите его и посмотрите. Там должен быть контактный датчик крайнего положения стеклоочистителя (который доводит стеклоочиститель до крайнего положения и только после этого отключает двигатель), он может притормаживать вал в одном из положений (не забываем также, что при питании от половины напряжения у двигателя сильно падает момент - потому и плохо тянет в этом месте). Выкиньте оттуда лишние детали, и всё будет нормально работать.
С большой вероятностью может получиться КЗ, т.к. среди этих проводов есть ещё размыкающий контакт. Нужно просто разобрать редуктор и выкинуть лишние детали.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
dusha_ka
Большое спасибо за ответы! Прежде чем идти на форум, нужно было изучить схему как самого привода, так и схему его подключения. Оказывается я всё делал не так.
Если кто-нибудь, как и я, столкнулся с такой "проблемой", или просто интересно, то ответ [b-b]здесь[/b-b]
А пока.. пойду провода потолще искать, и предохранитель прикуплю, а то 9 ампер мне фейерверк устроили..
