РЕДУКТОР. Это непонятное - ДИАПАЗОН передаточного отношения.
Автор ickr, 04 Июнь 2015 в 16:59
ickr
Здравствуйте, спецы!
Планирую смастерить электролебедку для пахоты. Выбираю лебедку. Уперся в проблему непонимания такой характеристики редукторов, как передаточное отношение, а точнее ДИАПАЗОН. Разве может быть диапазон передаточных чисел, у железки, которая своими шестернями жестко зафиксирована? Я бы еще понял, если было бы указанно конкретное число. Но их там, например у червячной Ч-80, диапазон передаточных отношения от 8 до 80. Это как вообще понимать, что может быть и 10 и 12, 33, 41 и еще какое нибудь число.???? Это же конкретное железо, в нем не может быть вариаций. Это же не коробка передач, где шестерни переключаются. Да, говорят, что передаточное число зависит от скорости мотора. Но разве скорость меняет передаточное число? Скорость мотора, а точнее число оборотов на входном валу редуктора делим на число оборотов на выходном валу редуктора и получается передаточное число, в момент, когда, метка на входном валу и метка на выходном валу совпали. Но это же будет конкретная цифра, а не диапазон какой. Короче помогите понять что значит ДИАПАЗОН ???!!!
Student
#1
Диапазон передаточного отношения (чтобы изменять без вмешательства в конструкцию) может быть, например, у скутерного вариатора. А у червячного редуктора Ч-80, скорее всего, просто десяток исполнений с различным передаточным числом- есть 8, есть 80, есть промежуточные значения. http://www.promprivod.ru/catalog/chervyachniy-reduktor-ch-80.htm
GT Avalanche Sport / переднее МК Shuangye 350 W / LiPo 48V 5200 mAh
ДмитрийМver2.0
И для редукторов есть максимальная входная скорость, выше определённого предела редуктор не может работать. Это тоже связано с передаточным числом. Смутно помнится что чем выше Кделения тем ниже должна быть входная скорость, иначе шестерни выкрошатся. Для типового шестерёнчатого кажется 1500 об/мин предел по входу.
73! Дмитрий, RK3AOR.
vladk
Передаточное число не при чем, просто при высокой окружной скорости зубьев ухудшаются условия смазки.
